Stary 01-02-2014, 10:32   #1611
mareasb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał toomi2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli Ci pompa niedomaga to oszukiwanie nic nie da, bo w dalszym ciągu nie będzie w stanie wytworzyć żądanego ciśnienia. Ja miałem problem ze sprężynką i pomogła regeneracja pompy - koszt całkowity 1200zł więc biedy nie musi być choć to przedliftowiec.
Jak jeździsz z laptopem to rzuć okiem na moje objawy i porównaj. Na filmie dopiero na kompie można zauważyć że tryb awaryjny wyskakuje jeszcze przed osiągnięciem na chwilę ciśnienia max. (1700-1800)
Dzięki za filmiki - analizując ten materiał to mi wyszło, że w Twoim przypadku to auto miało zbyt wysokie ciśnienie wtysku, które maksymalnie wyniosło 180 MPa i raczej do wymiany był zaworek regulujący cisnienie na pompie bo to wina tego zaworka. Ten pompiarz, to znajomy - może wiesz co Ci wymienił w pompie? I najważniejsze - możesz teraz sprawdzić po regeneracji jak to wygląda w próbie drogowej? Czy ciśnienie dalej dobija do 1800 barów? Jeżeli jest jak myślę, to nie powinno przekroczyć 1600, a jeżeli się mylę to bynajmniej będzie pewność że pompa do regeneracji. A nie wiecie może, czy w tych wtryskiwaczach może być tak, że niedomaganie elektromagnesu może puszczać ciśnienie w powroty i obniżać na listwie CR? Bo jakoś ich ewentualna niesprawność wg mnie nie ma wpływu na ciśnienie po zdjęciu wtyczek elektromagnesów wtryskiwaczy i regulatora ciśnienia pompy ale może być inaczej.
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 10:43   #1612
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz i co z tą Twoją sprężynka?
Odpukać, tylko raz i jak narazie spokój.
Stary 01-02-2014, 11:18   #1613
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Nagle zgasł, nie odpala, miga sprężynka
podjedz na kompa może być czujnik wałka rozrządu albo wału korbowego w mk3 tak miałem
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 12:17   #1614
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Napisał mareasb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawór reg. ciśnienia był nowy i nie on był przyczyną. Wymienione zostały zaworki w pompie które nie trzymały ciśnienia (ok 250zł kpl), a pompa próbowała za wszelką cenę wymagane ciśnienie zapewnić. Ciśnienie rzędu 180MPa wyskakiwało już po przejściu w tryb awaryjny i wyczuwalnym szarpnięciu. Ciśnienia nie sprawdzałem aktualnie...bo po co ;p Od sierpnia mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez toomi2 ; 01-02-2014 o 12:20
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 12:36   #1615
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W TDDi nie ma czujnika położenia wałka, ale czujnik położenia wału korbowego jak najbardziej. Jest także czujnik w pompie wtryskowej, rzadko się psuły ale się zdarzało. Dobra diagnoza wyjaśni sprawę.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 23:28   #1616
galuss
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: ford mondeo mk2, teraz vw b5
Silnik: 1,8 td , 1.9 tdi 115km
Rocznik: 1999 , 1999
Postów: 5
Angry Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
witam, sprawdziłem czujnik i jest szary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mam jeszcze jedno pytanie, nie ma ktoś może na zbyciu ślimaka i ślimacznicy od sterownika turbo, bo niestety mój dokonał żywota i pan wezwał go przed swoje oblicze
pozdrawiam
galuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 10:15   #1617
galuss
Imię: Szymon
Postów: 5
no i się stało, po podłączeniu do kompa, wyskoczyły błędy: P1000 OBD-II Monitor Testing Not Comleted, P0251-Podespół wirnika/krzywki pompy wtryskowej, P0200- obwód wtryskiwacza-usterka/przerwa, jak te błędy zinterpretować ??, pomocy
Stary 03-02-2014, 23:06   #1618
galuss
Imię: Szymon
Postów: 5
Znalezione na mondeo klub polska na temat czujników wałka rozrządu:
Pogromca zakrętów Awatar Jendrekmak
Opis
mk3 2.0 tdci kombi FL
Od
03 Jan 2010
Mieszka w
Warszawa
pełno tego było na forum, dobry czujnik to czarny czujnik. szary jest przedliftowy i bardzo awaryjny, koszt nowego niewielki a pewność bezcenna.
Poza tym w sklepie stary jest nieosiągalny.
2.0 tdci kombi 2004 FL 160 KM, 360 Nm, eibach pro -30, ham. FF2 ST225, ST220 look,
aniellomasa
daniellomasa jest nieaktywny
Pochłaniacz prostych Awatar daniellomasa
Imię
DANIEL
Opis
FORD MONDEO TDCI 130KM 2001 grudzień
Od
04 Mar 2009
Mieszka w
LEGNICA
Pochwała
Cytat Zamieszczone przez raffikk
czarny czy szary????
Cytat Zamieszczone przez Jendrekmak
czujnik położenia wałka rozrządu powinien być czarny bo jest mniej awaryjny i nowszy
i bądź tu mądry jaki w końcu ma być kolor tego czujnika
Stary 04-02-2014, 09:37   #1619
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
No i po co mieszasz?!
Jeszcze raz odnośnie czujnika położenia wałka rozrządu: czarny był stosowany w modelach z pierwszych lat produkcji i był wadliwy. Trzeba go było wymienić na poprawiony (niewadliwy) czujnik koloru szarego. Skąd to wiem? Bo sam osobiście kupiłem i wymieniałem w swoim aucie, który jest z 2002r. i pierwotnie był w nim zamontowany czujnik położenia wałka rozrządu w kolorze czarnym. W ASO Forda kupiłem nowy w kolorze szarym i od ponad 4 lat spokój. A wygląda on tak:
Ludzie mieszają strasznie z kolorami tych czujników a wynika to prawdopodobnie z tego że mylą czujnik położenia wałka rozrządu (który częściej doznaje usterki w modelach przed FL) z czujnikiem położenia wału korbowego, który wygląda tak:
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 04-02-2014 o 09:43
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 21:35   #1620
focus04
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2013
Silnik: 1.6B 115km
Postów: 24
witam czy już wiadomo co w twoim aucie się zepsuło mógłbyś napisać, bo mam ten sam problem co u ciebie.
focus04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
