Stary 28-01-2014, 13:18   #791
karaoke1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Dziękuję bardzo za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
Tego tylko parametru mi brakowało no i będzie musiało tak pozostać.
I tak mam bardzo dużo informacji na 4calowym ekranie które są niedostępne w kompie zegarów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Pozdrawiam
karaoke1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 11:31   #792
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Panowie czy jest jakaś nowsza wersja softu ELMConfig i bibliotek niż w pierwszym poście? Jeśli tak to poproszę o wstawienie linka - przyda się pewnie i innym
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 15:37   #793
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
hym... w pierwszym to chyba historyczna
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 00:10   #794
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki, w pierwszym tez jest aktualne bo "u źródła" soft jest aktualizowany pod tym samym linkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2014, 20:44   #795
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
Panowie czy ktoś się orientuje czego tyczy się w Forscanie w odczycie danych PID Dgas_Val - zawór odpowietrzania, mam to uszkodzone i nie wiem jakiego układu się to tyczy ?
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 11:53   #796
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Witam.
Posiadam elm 327 w wersji chyba 1.3.
Mam problem z tym ze w windows 7 nie wykrywa mi tego kabla.
Mam do niego program ForScan. Prubowalem instalowac jakies sterowniki z internetu ale nic nie dziala.
Wczesniej chodzilo ale ostatnio mialem laptops w naprawie I sie chyba cos wysypalo.
Z gory dzieki za pomoc.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 14:31   #797
dan1983sa
Imię: daniel
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: C-MAX 2.0 tdci
Silnik: 2000
witam, czy da sie po przez ELM327 CONFIG wyłączyc automatyczna skrzynie biegów , zeby nie czytał lub nie szukał komutera skrzyni automatycznej , ? obecnie jest manualna , czy potrzebny nowy soft ??
dan1983sa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 14:51   #798
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
dla ciebie moja konfiguracje
oryginalna i po zmianie zczytana ponownie z bcm
Ostatnio edytowane przez jack68 ; 13-02-2014 o 18:29
jack68 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 15:15   #799
dan1983sa
Imię: daniel
Silnik: 2000
mam zainstalowany program , wszystko ok , lecz nie wiem jak sie zabrac zeby nie zespsuć , tedi_k co zrobic z tym plikiem ? i czy można w prosty sposób to wyjaśnić (cała procedure ) ??
Stary 08-02-2014, 22:52   #800
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Napisał Radek27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie tak samo, a w aucie wszystko śmiga ok. Ktoś wie?
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
