Stary 27-01-2014, 20:18   #1271
david_89
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-11-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
W Intercarsie nr DEL9001-850
"Podkładka termiczna wtryskiwacza CR grubość 1,63 stosowana pod R02201z"
david_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 23:53   #1272
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał david_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to kupiłeś sobie miedziane podkładki do Renault 1,5 dci,.. ale najważniejsze, że taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Do Mondeo są stalowe.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 01:10   #1273
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i takie powinny być, miedziane są w focusie ale inny jest montaż i w innych warunkach pracują
Stary 01-02-2014, 17:50   #1274
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
koledzy gdzie mogę kupić zaworki oryginalne do wtryskiwaczy? ktoś może podać jakieś namiary np. na alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 12:49   #1275
pavlos
Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Jakiś czas temu piusałem o padniętych wtryskach w 1.8 tdci - focus.
Wymieniłem 1-3 na używane, sprawdzone, z aut spoza PL, 4 - wymieniłem zaworek.
Auto odpala dobrze, choć chodzi nierówno, trochę głośniej i kaszląco przy dodawaniu gazu (zakopci tez czasem na niebiesko).
Zrobiłem próbe przelewową. Wtrsyki używane 1-2 - delikatny przelew w granicach 10ml, używany 3 - 0ml (!!) i z nowym zaworkiem 4- ok 10ml
Zastanawia mnie czy nierówna praca ma związek z 3 wtryskiem, który w ogóle nie przelewa.
Czy może to kwestia zrestowania komputera, żeby mógł sobie normalnie wtryski sam wyregulowac, czy pojeżdzenia i "samo się ułoży" ?
Czy podkładek - których nie wymieniłem - założyłem stare, w stanie ogólnym b.dobrym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Czy może przepływki, lub dziurawego węża dolotu powietrza do turbiny ... eeeh za dużo się tego nazbierało ..
Jakiś pomysł ?
pavlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 16:37   #1276
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Jeżeli wtryskiwacz ma zerowy przelew tzn, że ma też zerową dawkę paliwa najprawdopodobniej z powodowane tym, że jest zapowietrzony lub zaklejony w środku. Należy rozkręcić i zobaczyć czy zaworek lub rozpylacz jest zaklejony.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 16:41   #1277
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał pavlos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że w Focusie nie działa samoadaptacja gdyż nie ma czujnika spalania stukowego.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 17:12   #1278
pavlos
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Połowa for mówi, że jest, druga połowa, że nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to mieć sens, bo w sumie silnik zachowuje się w ten sposób gdy nie pracuje na jeden gar ... Sprzedawca twierdził, że były testowane.
Stary 02-02-2014, 17:23   #1279
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Połowa ma silniki benzynowe to ma, a druga połowa ma diesla i nie ma. Bo nie we wszystkich fokach występowały.
" Wyjątkiem jeśli chodzi o adaptacje wtryskiwaczy Common Rail jest Ford Focus 1.8 TDCI, który nie posiada czujnika spalania stukowego i konieczne jest wpisanie kodów IMA do sterownika silnika znajdujących się na naklejce na wtrysku."
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 02-02-2014 o 17:35
Stary 02-02-2014, 23:09   #1280
pavlos
Silnik: 1.8 TDCi
Czyli winne topornej pracy są niewpisane kody, a nie ten nieprzelewający 3ci wtrysk ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
