#21 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Fokus MK2 FL
Silnik: 2.0 136KM
Postów: 7
tak pytałem jeśli byłby winien zawór podciśnienia sterowania przepustnicą to by jej nie zamykał jeśli autko nie ma obciążenia to podciśnienie zasysa przepustnicę i ją zamyka ale nie do końca ponieważ ona zatrzymuje się za takiej delikatnej krawędzi w korpusie jeśli jest wyrobiona to zamyka się za daleko i ten zaworek podciśnienia nie ma siły go otworzyć ponieważ brak lewego powietrza to znaczy pomiędzy samą klapką a ścianką korpusu i wtedy tak zasysa ją silnik na dolocie aż się kurczy kolektor osobiście wywołałem taką sytuację w celu sprawdzenia i po takiej operacji przestał reagować na pedał gazy a jak wcisnąłem ją do końca to nawet zgasł i nie wywalił żadnego błędu. Po prostu się zadusił z braku powietrza. Tymczasowo można zdjąć ten wężyk od sterowania przepustnicą odpalić silnik i sprawdzić jeśli klapka się nie ruszy wtedy założyć wężyk na uruchomionym silniku klapka powinna się poruszyć a nawet prawie zamknąć to oznacza że zaworek działa. można też w ten wężyk wcisnąć kulkę i nałożyć z powrotem na przepustnicę (cały czas mówię o tej cienkiej sterującej) wtedy klapka nie będzie się w ogóle poruszać będzie cały czas otwarta i te objawy nie wrócą ale może pojawiać się błąd przeładowania turmo bodajże p2263 i p0299 niepamiętam ale kilka razy mi się taki wyświetlił wtedy bez kompa nie da rady ja mam taki za 300 zł z obd i działa więc kasuję i jade dalej
Powodzenia w sprawdzaniu i nie ma co się martwić nadejdzie taki dzień że się z tym uporamy i kropka PS jednej się nie da to jest cały korpus demontaż i montaż zajmuje ok 20 minut trzeba mieć tylko torksy ja wykręcałem ją 2 razy Ostatnio edytowane przez rabbit8 ; 10-02-2013 o 18:58 |
#22 |
![]() Imię: paxon
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Dla wszystkich zainteresowanych! Identyczny problem w moim aucie i u Piotra "rabbit8" dotyczy zawieszania się przepustnicy w pozycji zamkniętej która sterowana jest ciśnieniowo. W silnikach 2.0 tdci z dpf są dwie przepustnice zamontowane na koletorze dolotowym(trójnik), zawiesza się przepustnica z lewej strony tak jak wcześniej opisał to Piotr.
#23 |
![]() Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: focus
Silnik: 2,0 tdci FL
Postów: 6
mam identyczny problem jak wyżej opisane . czy wymiana przepustnic zakończyła Wasze kłopoty z tą usterką ?
#24 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK3 ST
Silnik: 2,0 EB 250HP
Postów: 92
A może ktoś opisze dokładnie działanie tej przepustnicy bo na sieci znalazłem już różne wersje, i w końcu mam taki mętlik w głowie że w końcu nie wiem jak ona działa.
#25 |
Model: focus
Silnik: 2,0 tdci FL
Postów: 6
czy konieczna jest wymiana przepustnicy na nawą ( cena 2000 zł ) czy jest jakieś alternatywne rozwiązanie ?
#26 |
Model: Focus MK3 ST
Postów: 92
A gdzie pytałeś? bo w volvo z tym silnikiem jest identyczna a podobno o połowę tańsza.
#27 |
Model: focus
Silnik: 2,0 tdci FL
Postów: 6
W Krakowie E Sklep . często tam kupuję i oryginalne części maja tańsze niż w Łodzi w serwisie . Czy od volvo pasuje - podaj jakiś namiar
#28 |
![]() Imię: paxon
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
wpisz na allegro" przepustnica trójnik OE" to jest sklep z oryginalnymi częściami volvo, cena za przepustnicę 1099 zł.
#29 |
Model: Focus MK3 ST
Postów: 92
#30 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 24-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 14
Mam ten sam problem w focusie mk2 2.0tdci Auto delikatnie szarpie w granicach 2tys obrotow, nastepnie traci chwilowo moc i brak jest reakcji na pedał gazu. Wystarczy zgasic i odpalic silnik i wszystko ok albo odczegac chwile az spadnie cisnienie w cylindrach i wszystko wraca do normy. Problemem jest przepustnica ktora blokuje sie w pozycji zamkniętej (z regoły przy jezdzie bez obciazenia do 2tys obr) Czy ktoś już dłubał przy tym czy pomimo upływu czasu w dalszym ciagu rozwiazaniem jest tylko zakup drogieejoojjej nowej przepustnicy? |
