| Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ? | |||
| Tak, polecam. |
67 | 41.88% |
| Nie, odradzam. |
3 | 1.88% |
| Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. |
74 | 46.25% |
| Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. |
16 | 10.00% |
| Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
#61 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cały czas mam jeszcze jedno pytanie,tak jak pisałem,lampy rozbieram przynajmniej raz w roku by je dokładnie wyczyścić,czy po Twojej przeróbce można tak samo łatwo i wielokrotnie je rozebrać na czynniki pierwsze jak oryginał ? Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-02-2014 o 14:06 |
#62 | ||
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
ja dziś proponuje alternatywę nic nie widać że było robione a świeci lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 790-350-540 |
#63 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chciałbym jeszcze zobaczyć światełka w akcji. |
#64 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
nokitel kiedy można liczyć na wrzucenie filmików/zdjęć na których pokażesz światła w akcji?
Najlepiej oczywiście w takim zestawieniu jak robiłeś pomiary...
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#65 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
robisz też lampy mk3?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#66 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
A czy kolega nokitel może podać chociaż orientacyjną cenę takiej przeróbki, nie mówię o dokładnych liczbach tylko jakieś ramy cenowe w jakich mniej więcej pieniądzach się to mieści, na podstawie wcześniejszych przeróbek.
A co do przeróbek bardziej lub mniej schludnych raczej nie sądzę, że przy oryginalnych ksenonach policjant lub diagnosta będą chcieli się bawić w demontaż lamp i sprawdzanie co jest w środku, patrząc na to, że jeżeli HID zamontowany jest w dość nowym samochodzie i temp barwowa wynosi 4300 też jakoś szczególnej uwagi na to nie zwracają. Wiem bo przez chwilę jeździłem takim cudem i dwa razy przy rutynowej kontroli w nocy policjant stwierdził, że teraz nowe auta mają znacznie lepsze światła a ja nie potrafiłem ukryć śmiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do samego ustawienia powiem szczerze, że akurat tam w soczewce halogenowej linia światło-cienia była identyczna jak w oriksenonie, myślę że sprawa nie polega na złym ustawianiu, a braku opuszczania świateł przy podjazdach przez co faktycznie takim HID`em walisz po oczach. Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 02-02-2014 o 20:52 |
#67 | |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
#68 |
Zablokowany
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: A6 4G 3.0TDI Quattro
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 106
Pozniej jezdza takie auta z "modyfikowanymi" reflektorami i raza wszystkich po oczach.
#69 | ||
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Regeneracja nielegalna? Całkiem inna sprawa - nie wymieniasz żadnego elementu w lampie, jedynie naprawiasz zmatowiały odbłyśnik - zwykła naprawa elementu - nie tracisz homologacji na nic. Moim zdaniem wszystko jest dobrze, póki jest dobrze. Dojdzie kiedyś nawet nie z Twojej winy do wypadku, trafisz na cwaniaka, którego stać na dobrego prawnika, prawnik zatrudni rzeczoznawcę - on wyniucha, że coś z lampą nie tak (a u kolegi jedros1 patrząc na awatar - z kilometra widać, że coś z lampą grzebane), prawnik szepnie żeby tamten uczestnik powiedział że został oślepiony przez nielegalnie zmodyfikowane światła i można naprawdę się grubo tłumaczyć. Bump: Cytat:
A co ja bym zrobił? Pewnie zregenerował wszystko, albo w ostateczności kupił nowe lampy. Jechałem kiedyś mondeo mkIII, odebranym prosto z salonu na ori ksenonach i byłem pod wrażeniem tego jak to świeci, czyli nie bylo ciemno przed autem - moim zdaniem po prostu zużycie i wiek robią swoje. |
#70 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Fiesta mk6 van/Courier Turneo
Silnik: 1,4 68KM/1,0B 100KM
Rocznik: 2008/2017
Postów: 87
lipne są ory ksenony w mk3
wymieniłem w 5 letnim aucie odbłyśniki i palniki, było lepiej ale teraz to dopiero coś widzę, czekam na odpowiednia aurę żeby zrobić fotę - będzie porównanie na eleganckim oryginalnym odbłyśniku z ory soczewą i na zestawie z soczewką z golfa 6 generacji i do tego jak włącze długie to mam ładny snop światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aaa robiłem zupełnie gdzie indziej zapomniałem, lampy działają tak jak wcześniej - soczewy się ruszają i nie oślepiają jak xenony marki zenon, ustawiałem na stacji diag p. a tu macie zdjęcia ksenonów w momencie jak wymieniłem palnik i odbłyśnik i jak auto kupiłem - miało aż 5 lat, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było: polo mk1/106 mk2/stilo/st220/... jest: courier tourneo i doblo mk2 klinikablasku.pl Ostatnio edytowane przez Przema ; 02-02-2014 o 22:31 Powód: aaa |
