Stary 02-02-2014, 23:26   #81
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
[QUOTE=tyger;2151742]Hej ponawiam swoje pytanie bardzo proszę o info którą manetkę z poniższych wybrać
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba podróba ?
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prawdopodobnie na tą padnie wybór
1- wersja do kierownicy wielofunkcyjnej
2- wersja ekonomiczna bez "kołyski", można włączyć tempomat tym przyciskiem jednak po wyłączeniu znowu trzeba ustawiac prędkość
3- wersja pelna , włącza tempomat, po wyłaczeniu pamięta poprzednio ustawioną prędkość oraz można regulować prędkość + -.
Ostatnio edytowane przez Pacific tdi ; 02-02-2014 o 23:38
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 23:27   #82
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Spox dzięki za info wybór padł na manetkę nr.3
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 23:39   #83
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
I prawidłowo. Jak cos nie będziesz wiedzial to pisz.
Stary 02-02-2014, 23:48   #84
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
ok jutro zaglądam do wtyczki od kąpa czy mam kable pociągnięte. Może będzie tak że nie będę musiał ciągnąć od manetki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2014, 23:51   #85
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Mało prawdopodobne
Stary 04-02-2014, 21:17   #86
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam ponownie. Rozebrałem wtyczkę od ECU i faktycznie kabelków od tempomatu brak.
Ostatnio edytowane przez tyger ; 13-02-2014 o 06:43
Stary 05-02-2014, 13:39   #87
kogutelk
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Postów: 17
Witam.
Założyłem manetkę od tempomatu oraz pociągnąłem wszystkie kable i je podłączyłem, a tempomat nie działa.
Aktywacja zrobiona.
Nie mogę znaleźć bloku w którym sprawdza się działanie manetki. W bloku nr 6 mam wskazania ale od innych rzeczy niż tempomat i tych 000000 tam niema.
W ECU w pinach 44 i 46 miałem jakieś kabelki już wpięte (oryginalnie) więc się w nie wlutowałem.
Gdzie szukać przyczyny oraz tych bloków pomiarowych.
Galaxy 2,8 2001r.
Posprawdzałem wszystkie przewody od manetki do kompa i są ok.
Już działa. Nie doczytałem ze do BP jest inny schemat do podłączenia ECU.
Ostatnio edytowane przez kogutelk ; 05-02-2014 o 17:01
kogutelk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 12:32   #88
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Ja natomiast dołożyłem taką manetkę z tempomatem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i po podłączeniu okazało się że tempomat nie działa. Teraz jest na etapie szukania prawidłowej diagnozy tempomatu za pomocą Vag-Com
Ostatnio edytowane przez tyger ; 13-02-2014 o 06:45
Stary 12-02-2014, 19:01   #89
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Tempomat zaadaptowałem vagiem no i niestety nie działa. Sprawdziłem blok 006 i w okienku 4 zmieniają się wartości jak przełączam w manetce z of na on i odwrotnie. Przyciski res i set również działają bo po sprawdzeniu w bloku nr.022 również wartości się zmieniają w okienku drugim. Pedał hamulca także w okienku 2 zmienia wartość i pedał gazu też. Jedynie co to brak reakcji na sprzęgło. Może tu tkwi problem. Słyszałem że czujnik na sprzęgle czasami szwankuje. Może jest zblokowany i z powodu zacięcia powoduje że cały czas tempomat jest rozłączony.
Problem rozwiązany. Okazało się że czujnik sprzęgła był zblokowany. Wystarczyło poruszać nim i popsikać kontaktem i czujnik zaczął działać.
Ostatnio edytowane przez tyger ; 13-02-2014 o 18:18
Stary 13-02-2014, 19:56   #90
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie tak jak piałem spsikałem go kontaktem ale jutro jeszcze psikkne na nie go WD-40 . Czy aby to mu nie zaszkodzi ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
