#81 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Tddi
Rocznik: 1999
Postów: 19
Ok zaślepię i zobaczę co i jak
Ostatnio edytowane przez tomaszbrzoza ; 27-09-2012 o 19:15 |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Witam.
Odgrzeje trochę temat. Mam focus MK1 1.8 TDDi mam problem z mocą. Objaw jest taki, gdy odpalę silnik auto ma moc, przyśpiesza i jest elastyczne po chwili staje się mułem. Wystarczy że przez chwile będę jechał jednostajnie i traci moc. Jak czytałem wypowiedzi innych osób mają problemu praktycznie cały czas. Jeśli chodzi o inne objawy opisywane przez innych, spalanie w mieście w zimę to 7,5 litra na trasie 5 - 5,5 do pracy mam 7km więc te 7,5 i tak jest dobrym wynikiem. Kopcenie, przy obrotach do 2,5 tyś praktycznie nie występuje nawet jak cisnę powyżej 3 nic nie dymi chyba że dochodzi do końca obrotów to idzie czarny dym, gdy auto ma moc to zadymienie z tyłu też nie jest nad wyraz duże, chyba że przyśpieszenie jest gwałtowne. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o sugestie na co zwrócić uwagę. |
#83 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
sprawdzałeś czy łapie jakieś błędy?
Opis sugeruje, że może być problem z turbiną/lub jej wysterowaniem. Sprawdź ciśnienie doładowania. Najlepiej wykonaj próbę drogową. Zobacz jak wygląda sprawa przed i po wystąpieniu "muła".
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#84 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
EGR muli auto w dolnym zakresie obrotow. Mozesz sprawdzic MAP sensor i wezyk cisnieniowy co idzie do niego , ewentualnie jeszcze czujnik w IC.
#85 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Witam.Czytam czytam i nie widzę mojego problemu.Czy możliwe jest że zawór egr zaczyna dzwonić od ok 3000obr/min i wyżej?Dodam że były błędy: P0409,P0404.Nie dymi, nie kopci, ma moc, nie trzęsie go, łatwo odpala...Jest ok.Czy trzeba go zaślepić(a może już jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem) czy może samo czyszczenie wystarczy...A może jest jakaś inna przyczyna tego.Proszę o odp.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez dolar337 ; 20-03-2014 o 20:37 |
#86 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
najlepiej przeczyscic i dopiero zaslepic , po co dolot sobie syfem zawalac przez jakies wynalazki zielonych.
#87 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Podpinam sie do tematu minowice mam problem z kopceniem troche juz zgłupiałem . Więc tak. Jak stoje na biegu jałowym i deptam w pedał to nic zero dymka . Jak depne w pedał 1 -2 bieg przy 1tys 1,2 to zadymi ale tylko tak do 1,7 obrotów . Natomiast jak lekko sie bujne do 1,7 obrotów i pedał w podłoge 1-2 bieg to nic zero dymka . Dolot czysty, turbo wyglada na zdrowe lekki film oleju w dolecie oleju bierze tak 3 setki na 15tys. Robiłem przelewy na wtryskach dziś i wyszło nie całe 40ml na 1 ,2 , 3 i 4 na 4minuty. mam najechne 204 tys autentyk. Nie moge zaslepic egr bo nie idzie odkrecic srub. Pali na dotyk nie dławi się. 200 km osiagą bez problemu mocy nie brakuje. filtry wszystko zrobione. Chyba pozostał tylko komp. |
#88 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Czy egr może być odpowiedzialny za falowanie mocy podczas Przyspieszenia?
#89 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDdi
koledzy chciałbym wyczyścić egr jak go wyciągnąć w mk1, samochód kopci na czarno z odmy która jest podłączona do przewodu powietrza turbina zasysa olej i wyrzuca go na interculer po zaślepieniu odmy turbina ciągnie tylko powietrze z filtra interculer czysty ale nadal kopci egra chyba nie mam zaślepionego i nie mogę odkręcić tych śrub by podłożyć podkładkę bo są zapieczone. odme skierowałem do butelki i pojawia się tam olej.spalanie w poniżej 6 litrów cykl mieszany
#90 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Mam Focusa Mk1 1.8 TDCi 115KM. Od ponad roku borykam się z problemem dosyć silnego kopcenia z wydechu. Podejrzewałem zabrudzony zawór EGR ze względu na to, iż autko jeździ głównie po mieście. Kupiłem więc specjalny środek Liqui Molly do czyszczenia tego zaworu i po jego użyciu można było zauważyć delikatną poprawę. Ostatnio samochód nawet stał się jakoś bardziej dynamiczny (kopcił też jakby mniej) pomimo, że ostatnie takie czyszczenie robiłem w listopadzie. Niemniej jednak w tym miesiącu czekała mnie wymiana oleju, więc postanowiłem wcześniej przeczyścić także EGR. Po czyszczeniu zaworu oraz wymianie oleju samochód niestety stał się jakby mniej dynamiczny. Ponadto zauważyłem że po krótkiej trasie ok. 10 km straszenie zabrudził się wydech. Zdemontowałem jeszcze raz rurę z intercoolera i przy użyciu lusterka i lampki (kiepski dostęp) sprawdziłem w jakim stanie jest w środku zawór EGR. Wyglądał na czysty więc poprosiłem drugą osobę żeby załączyła silnik i dodawała gazu tak do 3000 obrotów. Ja w tym czasie obserwowałem przy użyciu lusterka zachowanie "grzybka" zaworu. Co ciekawe na wolnych obrotach grzybek co jakiś czas delikatnie się otwierał, a raczej podskakiwał jakby pod chwilowym większym ciśnieniem powierza z kolektora wylotowego. Po dodaniu gazu zawór otwierał się coraz mocniej wraz ze wzrostem obrotów silnika. Dziwne bo z tego co mi wiadomo powinien działać zupełnie odwrotnie. Moje pytanie jest więc takie: co może być przyczyną tak dziwnego działania zaworu oraz czy metoda sprawdzania była poprawna ? Zastanawiam się czy odłączona podczas testu rura z intercoolera, a co za tym idzie brak dopływu świeżego powietrza z turbiny do kolektora dolotowego może powodować nieprawidłową prace "grzybka" zaworu ??? W zaworze jest za niskie ciśnienie powietrza dolotowego, które w normalnych warunkach (zmontowany układ) domknęłoby ten grzybek przy zwiększeniu obrotów? Dodam jeszcze że samochód ma przejechane ok. 67 tyś. kilometrów więc na razie wykluczam wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pomoc w tej sprawie. Wiem, że można zaślepić EGR ale nie o to mi chodzi. |
