Stary 01-02-2014, 16:47   #3181
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał Sekundus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe na to nie wpadlem, faktycznie żona jeździła wczesniej. Z rana po nocy pali bez problemu. W UK nie jest tak zimno 2-6 stopni na plusie więc silnik nie stygnie tak szybko. Dzięki.
EDIT: Tak właśnie jest, specjalnie dziś testowałem, piec nie zaskoczył od razu a po przejechaniu pewnego odcinka drogi i później już stabilnie.
Rekomenduje Ci zrobienie dodatkowo włącznika dogrzewacza - wtedy będzie zawsze działało kiedy będziesz chciał.
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 12:38   #3182
mcloczek
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1.9 TDI 110 KONI
Rocznik: 99
witam wszystkich i z góry dziękuję za cierpliwość prosząc tym samym o pomoc. siedzę od kilku długich dni czytam czytam czytam i dochodzę do wniosku że jest to dla mnie czarna jakby magia...autko nabyłem całkiem niedawno i zachwytu u mnie końca brak ale ...
dogrzewacz cisza. odwiedziłem mechanika dopatrzył złamany styk na pompce paliwa. jest nowa ale dalej cisza. po podpięciu do kompa mam błąd 65535 na wszystkim co możliwe. dziś mają zobaczyć co to i dlaczego - wyczytałem ze to moduł i szereg z tym związanych zagadnień typu wężyki. co jednak robić dalej od czego zacząć by to działało bo dzieci marzną...??? może ktoś wie gdzie w Kaliszu bądź okolicach znajdzie się ktoś odpowiedni do naprawy to bardzo proszę...pozdro
mcloczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 13:49   #3183
maksimus
Imię: Maksym
Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140KM
Postów: 20
Witam.
Mam problem jak wiekszość z nas forumowiczow z dogrzewczem. Auto galaxy 1,9TDI 115 km 2001 rok.
Przegrzebałem ten watek od samego początku (319 stronGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) dzieki niemu moge już co nie co powiedzieć.
Maiłem nie sprawną pompke wody dzieki forum wymienilem szczotki pompka dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po skasowaniu blędow (przegrzanie) piecyk ruszyl, zacząl dymek leciec, swist F16....chwila pelnej pracy i gasnie i po chwili to samo. Z rury zaczeła kapac ropa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieje sie tak az piecyk nie zlapie błedu i niestartuje wgl.
Dodam ze uklad jest odpowietrzony, po wymianie uszczelki pod glowicą i wymianie termostatu.
Po nagrzaniu auta do 80-90 stopni z tylnego nadmuchu idzie gorące powietrze wiec weże i nagrzewnica drożna.
Sterowanie reczne nie climatronik.
Bardzo prosze o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maksimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 13:52   #3184
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
maksimus,
Ja miałem to samo, sitko zalepione sadzą, wygotowałem w steżonym roztworze NaOH, sprawdziłem świecę - ok. złożyłem do kupy i działa trzeci sezon. Sprawdz te 2 rzeczy.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 13:57   #3185
maksimus
Imię: Maksym
Postów: 20
Kurcze jaka szybka odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki KubabikeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A podpowiesz mi jak sie do tego zabrac..:/
wyczytalem skad zakupic sitko i swiece ale nikt nie pisal jak sie zabrac do tego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2014, 14:03   #3186
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
musisz dostać sie do pieca i tu są 2 metody: albo wyjmujesz piec odczepiasz przewody wodne i je zaciskasz lub mostkujesz albo wykrecasz piec i zdejmujesz obudowe a piec zwisa na wężach. Jak nie robiłeś nigdy to lepiej wyjmij piec, bedzie wygodniej Ci go rozkrecić i zorientować w jego budowie.
poszukaj sobie na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest fotoporadnik w dziale sgapedia.
tylko jeżeli jest to ta awaria.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2014, 14:23   #3187
maksimus
Imię: Maksym
Postów: 20
ok dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ze stronki raczej nie skorzystam bo ni w ząb nie sprechamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sama wymiana sitka jak oceniasz filozofia jakas? z pompka dalem sobie rade...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak myslisz sitko moze byc dostepne w skierniewicach w sklepach?
jaki czas moze sie zejsc z demontazem pieca i wymianą sitka i ponownym montażem pieca?
Stary 03-02-2014, 14:31   #3188
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
a tu nie trzeba szprechać:
ino obrazki obejrzeć
dasz se rade ja też żaden mechanik. Rower umiem naprawiać.
Trzeba liczyć więcej niż sie myśłi bo zawsze wyjdzie coś niepsodziewanego. Grunt to dobre narzedzia i przemyslenie sprawy. W sumie zejdzie Ci ze 2h... sitko to kup na allegro ale sa 2 rodzaje więc musisz wyjąc i dopiero zdecydować czy kupować, bo może jest ok. Jest z kolnierzezm i bez. Wiec najlepiej aby auto moglo postać. Możesz też zmostkować przewody i wtedy jezdzić normalnie.
Chyba lepiej zamówić pzrez neta niż szukać na miejscu..
sparwdz też świecę czy sie nagrzewa, tylko nie spal jej bo jest na 8V.
Stary 03-02-2014, 14:53   #3189
maksimus
Imię: Maksym
Postów: 20
no to mnie pocieszylesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakies 280 stron wstecz kolega stefano pisal ze nie ma roznicy niby miedzy ta z kolnierzem a ta bez, ze niby obie pasująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba,że cos zle zrozumiałem wiec prosze poprawcie mnie//Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2014, 17:28   #3190
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Witajcie
Mój dogrzewacz po kilku dniach czytania tego tematu, pomocy Stefano, wymianie pompki wody i czujnika płomienia wystartował, działa super.
Poniewaz jest to d5ws+pilot to musialem tez poprawic kilka zimnych lutów w puszcze włączającej klimatronik bo nawiew działał jak chciał i kiedy chciał.
Teraz mam pytanie :
przyszło mi do głowy czy przy okazji włączania pieca z pilota (włącza się wtedy klimatronik oraz nawiew) mógł bym równolegle włączać grzanie foteli?
Riczmond
Co do klimatronika to mozesz mieć tak jak ja miałem, zimne luty w puszce , u mnie była na przegrodzie silnika
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 03-02-2014 o 17:33
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
