Stary 03-02-2014, 09:04   #231
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
K9Darek teraz po edycji to pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 17:19   #232
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Duże opony foczka mk1
Napisał Damiano94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, Jestem w posiadaniu opon letnich marki Goodride o wymiarach - 225/55R17101 Miałem je w VW pasku kombi,są w idealnym stanie nówki praktycznie i moje pytanie jest czy do foczki 2002 kombi jest szansa je tam ładnie wstawić . Pozdrawiam
zapomnij.
Ford zaleca 215/40 R 17 natomiast użytkownicy 215/45 R 17 czyli rozmiar z ST170. Sama wysokość gumy tu będzie 96,75 mm a w Twoich to 123,75. Pomijając fakt że licznik będzie oszukiwał i auto na tak szerokich oponach nie będzie jechać to będzie niezła terenówka. Oczywiście tarcie murowane nawet na idealnie dobranych felgach.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 18:58   #233
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Zgodzę się nie zgodzić. Przy normalnych rozmiarowo kołach jadąc z prędkością 160kmh licznik pokazuje 152kmh. Gdy założyłem felgi o numer większe zachowując rozmiar 65 to przy 170 przekłamanie wynosiło 1kmh. Mierzone kilkoma urządzeniami GPS i radary.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 20:07   #234
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
A wiesz że rozmiar kół na jakich auto wyjechało z fabryki jest zaszyte w PCM do obliczania prędkości? I zależnie od tego w którą stronę potem pójdziesz będzie się zmieniać wskazanie prędkości, po drugie każdy fabryczny licznik zaniża, nie wiem czy jest to jakoś prawnie uregulowane czy tylko konstrukcyjnie ale tak jest w każdym aucie.
Zresztą przy tak dziwacznym rozmiarze opon jakich chce kolega to przekłamanie licznika to pikuś, największy problem to obcieranie.
Stary 03-02-2014, 20:22   #235
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
To jest ciekawostka bo w ciężarówce 90kmh oznacza 90kmh a nie 88. Wskazuje prawidłowo a nie szaleje się rozmiarami jak w osobówkach.
Stary 03-02-2014, 23:59   #236
Damiano94
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-12-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Dzięki panowie za informacje . Pozdrawiam
Damiano94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 00:07   #237
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Ja bym nie kombinował, tylko dawał fabryczny rozmiar...
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 09:37   #238
szczypior40
Imię: sławek
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Felgi
witam.mam pytanie czy felgi 15 od forda pumy pasują do focusa z 2003 roku.Dziękuje i pozdrawiam.
szczypior40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 12:42   #239
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Hej,
Zerknij pod poniższe linki.
Masz tutaj info o zamiennikach opon.
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 14:22   #240
Bimo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Te drugie wg mnie.
Ostatnio edytowane przez Bimo ; 01-04-2014 o 10:59
Bimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
