Stary 04-02-2014, 13:59   #231
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny nie działa - budowa układu
Mam własnie problem z zaciskami bo są zapieczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. czytałem gdzieś że można założyć z wersji fl ale nie wiem czy będą pasowac itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. może ktoś już tak zrobił proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodam jeszcze że Mój Mondek to 2,0 TDDI 115 km Kombi Ghia rok prod. 2001.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 08:13   #232
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Będą. Musisz kupić do tego jarzma po fl i klocki bo są inne.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 18:46   #233
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Czy ma znaczenie, którym "wycięciem" w tłoczku (są dwa: jedno półokrągłe, drugie podobne, ale połączone z otworem na imbus) ustawia się tłoczek na znacznik na zacisku?
Przy okazji info: u mnie w kombi prawy tłoczek wkręca się zgodnie z zegarem.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 16:56   #234
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Ja zakładałem zawsze w ten sposób, że to małe wycięcie ustawiałem na znacznik a to wycięcie połączone z otworem na imbus szło pod pin na klocku.
W odwrotnym ustawieniu miałem kiedyś problem żeby złapać zacisk śrubami do jarzma.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 12:51   #235
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
W sumie tak złożyłem. Jeszcze jedna sprawa-musialem popuścić śrubę regulacji naciągu linek-swoją drogą przecież po wymianie tarcz i klocków skok dźwigienki ręcznego na zacisku się nie zmienił ...to dlaczego zrobiło się ciaśniej ?
Stary 23-04-2014, 02:57   #236
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Twój Mondek posiada dźwignię ręcznego z samoregulatorem, który lubi płatać różne figle, dlatego zrobiło się ciaśniej. Wszystkie przed FL to miały. Po FL odeszli od tego, gdyż konstrukcja okazała się wielce niedoskonała.
Jeżeli zaczyna szwankować to chyba najlepszym rozwiązaniem jest poluzować na śrubie, ustawić samoregulator na max. a potem wyregulować naciąg linek na śrubie i powinno być w porządku.
Stary 23-04-2014, 08:58   #237
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Mondka po FL, musiałem poluzować nakrętkę regulacyjną przy orczyku więc nie mam samoregulatora..
Przypuszczam, że zawsze linki były za mocno napięte i dźwigienka ręcznego nie wracała tak jak to jest książkowo do 1mm przed śrubą oporową (choć po podniesieniu auta koła się obracały w miarę normalnie, ale nie kręciły się przez 30s jak to niektórzy pisali).
Teraz przy okazji przeczyściłem i rozruszałem ręczny w jednym kole bo ciut się blokował i może teraz brakło tych 2-3 mm.
W książce jest jednak info o konieczności regulacji na tej śrubie po wymianie tarcz - dlaczego? nie wiem.
Stary 23-04-2014, 09:19   #238
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz auto po I FL i posiadasz samoregulator napięcia linki ręcznego. Ford powrócił do starego rozwiązania w momencie wprowadzenia II FL albo tuż przed wprowadzeniem II FL, np. konstrukcję tylnych zacisków zmienił po 8.2004 r. (hatchback i sedan), w kombi chyba po 9.2004r.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 09:48   #239
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To gdzie jest ten samoregulator?
Stary 23-04-2014, 10:00   #240
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dokładnie Ci tego nie powiem, bo osobiście jeszcze nie "otwierałem" mechanizmu ręcznego. Ale wiem, że w tym wątku są fajnie opisane pewne "myki" wraz z fotkami co i jak należy zrobić.
Inna opcja jest taka, że w twoim aucie ktoś wcześniej (jeśli nie jesteś I właścicielem) wymienił ten mechanizm na tradycyjny z ręcznym naciągiem i regulacją.
FORD MONDEO Mk4
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
