Stary 04-02-2014, 13:59   #281
lelek84
Zarejestrowany: 01-01-2013
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Panowie podpinam się, może będziecie w stanie pomóc.
Gdzie w Mondeo mk4 (kombi) znajduje się tylni buzzer (parktonic montowany fabrycznie)?
lelek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 14:23   #282
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
W plastikowej listwie która idzie pod tylną prawą szybą. Nie pamiętam dokładnie jak to rozebrać bo robiłem to dość dawno, ale na pewno odchylasz tylne siedzenie tam są śrubki, po prostu musisz dobrać się do podszybia.
Albo zobacz czy jak odchylisz tylną tapicerkę, to nie będzie do niego dostępu od dołu.
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 04-02-2014 o 14:25
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 14:29   #283
lelek84
Postów: 9
Ok, dzięki wielkie za odpowiedź. Poszukam go w tym miejscu.
Stary 15-02-2014, 19:35   #284
lelek84
Postów: 9
niestety po demontażu zarówno lewego jak i prawego podszybia tylnego, jaki i dolnych części słupków tylnych ani śladu po tylnym buzzerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł gdzie on może się znajdować? przypomnę, iż posiadam mondeo kombi z 2008 r.
Stary 15-02-2014, 19:40   #285
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
daj zdjęcie czujnika - pytanie czy oryginał czy tylko tylko dokładane, jak dokładane to przeważnie są wkładane pod tapicerkę bagażnika zaraz za lampą, przeważnie prawą , w tym wypadku moduł ma wbudowany buzer
Stary 15-02-2014, 19:42   #286
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie jak dokładałem czujniki parkowania tylne i przednie to z tyłu także nie mogłem znaleźć wtyczki do tylnego buzera,a była gdzieś na pewno bo z centralki wychodziły kabelki,które na 100% były zakończone wtyczką,do przedniego buzera wtyczka była nad zegarami.Moje mondeo jest z października 2008 roku.
Stary 16-02-2014, 12:30   #287
lelek84
Postów: 9
Ok, wrzucę później zdjęcie. Rozbierając tapicerkę natknąłem się jak sądzę na moduł. Czarne skrzyneczka sygnowana marką Valeo, także rozumiem że czujniki były dokładane?
coś takiego:
Ostatnio edytowane przez lelek84 ; 16-02-2014 o 12:50
Stary 16-02-2014, 12:49   #288
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oryginalna centralka jest także firmy VALEO,ale jest sygnowana także FoMoCo.Tak wygląda:
Typ Pliku: jpg pdc mondeo mk4.jpg (75.7 KB, 119 wyświetleń)
Stary 16-02-2014, 12:59   #289
lelek84
Postów: 9
Ok, czyli jak mam taka skrzynkę to buzzer powinien by osobno?
Stary 16-02-2014, 13:00   #290
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak, osobno.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
