Stary 04-02-2014, 17:52   #1
tomekbach
Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie problem z powershift
mam mondeo z końca 07r z automatem,przebieg 180 000 tys,silnik 2.0 tdci problem jest taki że podczas hamowania gdy skrzynia zrzuca bieg 3 na 2 jest szarpnięcie problem pojawił się po 150 000 tys.km wymieniłem olej w skrzyni ale to nic nie pomogło ,podobno to wina sterownika ale poza tym mankamentem skrzynia pracuje bez zarzutu proszę o radę ???
tomekbach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 17:56   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
Domyślnie Odp: problem z powershift
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 23:43   #3
Postów: 18,049
Napisał tomekbach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam mondeo z końca 07r z automatem...
Jedno jest pewne - ten automat to nie PowerShift, bo takie to w MND4 były montowane od II kwartału 2010.
Stary 05-02-2014, 15:27   #4
Maciej125
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Pewnie nie masz pawershift tylko duraschift i to tą bardziej wadliwą. Ja mam przebieg 175 000 i auto jest w warsztacie na usterke skryrzyni objawy na początku były takie jak u ciebie a poźniej co raz gorzej. Ponoć o objaw zurzcia skrzyni ...dam znac jak byla diagnoza końcowa.
Maciej125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 17:20   #5
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Panowie problemem w tych skrzyniach byl sterownik hydrauliczny i to jego nieprawidłowa praca powoduje szarpnięcia przy redukcji biegu 3 na 2 i później na 1. Gdzieś tutaj kiedyś na forum było jednak napisane, że zanim zaczniecie naprawiać tę skrzynie to najpierw trzeba pojechać do aso forda i zaktualizować soft skrzyni. Kilku osobom tak zabieg pomógł. Można też o tym przeczytać na forum autojozefow.
Nomen omen jeszcze kilka dni temu na allegro można było kupić nową skrzynię awf21 za ok 5 kpln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
