Stary 05-02-2014, 19:10   #1
matimierzej
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie 2.0 TDCI kopci po odpaleniu i tryb awaryjny po regeneracji
Chciałbym się jednocześnie przywitać i prosić o radę. A więc dopadło mnie fatum silnika TDCI - pacjent z 2002, 130 KM.
Pod koniec września 2013 regenerowana była pompa wysokiego ciśnienia oraz drugi wtrysk, plus czyszczenie ultradźwiękami pozostałych, czyszczenie układu i wymiana filtra ponieważ były opiłki. (wyskakiwała sprężynka oraz przy odpaleniu jasny dym, telepanie i praca jakby na trzy 'gary)'. Wszystko było ok do końca grudnia 2013 (przebieg od naprawy ok 8000km) - przy odpaleniu jasny dym, telepanie silnika oraz w okolicach 2000 rpm lekkie szarpanie, tak jakby przerywanie silnika na 4 i 5 biegu i do tego na biegu jałowym stukot wtrysku, auto nie wchodziło w tryb awaryjny.
Powrót do mechanika, diagnoza - ponownie uszkodzony drugi wtrysk, a więc wyjęcie i regeneracja. Po tym zabiegu, auto zaczęło wchodzić w tryb awaryjny przy przyspieszaniu na 4 i 5 biegu, oczywiście jasny dym i telepanie ale już mniej intensywne, szarapanie przy 2000 rpm na 4 i 5 biegu. Ponowna reklamacja - wyjęcie pompy wtryskowej, wszystkich wtrysków, czyszczenie całego układu i wymiana filtra. Okazało się, ciśnienie na pompie jest ok i wtryski też. Auto uziemione na 2 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Auto zostało poskładane do kupy, po odpaleniu prawie niewyczuwalne telepanie i lekki bączek na biało, szarpanie przy 2000 rpm pozostało - mówie poczekam, mrozy po -12 st. C więc może to, na zimnym silniku głośna praca wtrysków lecz po rozgrzaniu w normie, sprężynka nie wyskakiwała, można było gwałtowanie przyspieszać na każdym biegu.
Po tygodniu i 300 km ponownie sprężynka (po zgaszeniu auto i ponownym odpaleniu znika), lekkie telepanie na zimnym oraz mały jasny bączek.
Ponadto, sprawdziłem wszystkie rury doprowadzające powietrze - całe, dolot wyczyszczony, nowa uszczelka na kolektorze, egr zaślepiony.
Znalazłem uszkodzoną rurę dolotową - dwa pęknięcia (u mnie złożona z dwóch części), prowadzącą powietrze z filtra powietrza do turbiny - zamówiona nowa.
Proszę o sugestie, wskazówki bo mi już kończy się cierpliwość do Mondka.
matimierzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 19:29   #2
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI kopci po odpaleniu i tryb awaryjny po regeneracji
A gdzie robiłeś regeneracje.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 21:41   #3
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Zacznij od sprawdzenia jakie błędy się pojawiają teraz. Ponownie próby przelewowe i kodowanie wtrysków - to najprostsze początkowe a w zasadzie jako nowe/kolejne początkowe czynności, które dadzą wstępny obraz sytuacji. Przerabiałem tą historię już 2 razy - za drugim podobny scenariusz niekończącej się opowieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 21:45   #4
matimierzej
Imię: Mateusz
Model: MK3
Napisał marcin1051 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtryski oraz pompa były oddane do Diesel Service Wika-Czarnowski w Gdynia. Montaż/demontaż i kodowanie w Godart na Chyloni w Gdyni
Stary 06-02-2014, 07:45   #5
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
Znam obie firmy.Też miałem problem z wtryskami u siebie ale Godart sobie nie poradził.Byli na tyle uczciwi że za diagnostyke auta(a stało 2 tyg.)nic nie wzieli.Oni wożą wtryski do diesel service na zakopiańską w gdyni a tam w moim przypadku stwierdzili że wtryskiwacze są dobre.Zabrałem auto i postawiłem do pezala w Gdańsku tanio nie było ale za dwa dni auto naprawione.Według mnie mają dużą wiedze i dobrze wyposażony warsztat zwłaszcza do regeneracji pomp i wtryskiwaczy.Póki co napraw tą uszkodzoną rure jak nie pomoże to reklamuj do skutku w końcu to nie ty masz się znać tylko mechanik.
Stary 22-01-2017, 20:00   #6
andruk
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 05-01-2016
Model: S-MAX
Witam kolegów,
Temat stary, ale odkopię go bo mam podobny problem.
Mam S-Maxa z 2009, 2.0TDCI z przebiegiem 140 tyś.
Problem z autem pojawił się ostatnio z rana gdy chciałem jechać do pracy. Auto odpaliłem i po chwili silnik wszedł w tryb awaryjny, obroty silnika falują w granicach do 2000, na wciśnięcie pedału gazu auto nie reaguję, z rury wydobywa się gęsty, czarny dym. Zauważyłem, że przy wciśnięciu pedału hamulca obroty silnika spadają do 1000 i mniej kopci. Jakieś półtora roku temu miałem wycinany DPF i od tego czasu nie było żadnych problemów, silnik pracował kulturalnie.
Podzwoniłem i podjechał do mnie diagnosta i podpiął maxia pod komputer.
Program delphi pokazał następujące błędy:
- P253F
- P061E
- P061C
- P062B
- P2263
Kasowanie błędów nic nie zmieniło. Zamówiłem lawetę i zawiozłem do mechanika. Na drugi dzień dostaję telefon, że mechanik nie wie co się dzieje z autem i nie podejmie się roboty. Od jutra muszę szukać kolejnego warsztatu w trójmieście, który ogarnie temat.
Czy ktoś z Was miał podobny problem bądź może wiedzieć co może być przyczyną? Na co zwrócić uwagę, może mechanikowi coś podpowiem.
Z góry dzięki za odpowiedź !
andruk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 21:33   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
P253F-http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=139103
P061B-moduł sterujący wykrywa złą wydajność momentu(mocy)
P061C-moduł sterujący wykrywa złą wydajność obrotów silnika
P062B-moduł sterujący wykrywa złą wydajność wtryskiwaczy
P2263-http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=257001
Paliwo, turbo, EGR, wtryskiwacze, etc
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 20:56   #8
pitri
Avatar pitri
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: Mondeo Viva X automat
Silnik: 2.0 TDCI 131KM
Postów: 31
Domyślnie Po regeneracji kopci na biało
Mondeo MK3 2.0 TDCI
Problem po regeneracji wtrysków oraz pompy i płukaniu całego układu paliwowego samochód dalej kopci na biało ... Silnik odpala i pracuję równo bez falowania, EGR zaślepiony.
Ktoś miał podobne objawy, co to może dalej problemy z wtryskami ?
Może ktoś coś podpowie !
Samochód dalej u mechanika...
pitri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 09:00   #9
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Po regeneracji kopci na biało
Za ile złotówek ta regeneracja wtryskiwaczy ? Pewnie tylko zaworki nowe a rozpylacze nie wymienione. Dymi na biało po odpaleniu na zimno przez około 30 sekund czy dużo dłużej ? płyn chłodzący nie ubywa ?
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 13:21   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Zawsze będzie kopcił na biało na zimnym, jak ma dużo za niską kompresję w cylindrach.
Wtedy wtryśnięte paliwo do cylindrów nie spala się całkowicie, bo za niska kompresja nie daje odpowiedniej temperatury sprężonego powietrza w komorach spalania cylindrów.
Kopcenie ustaje jak silnik się nagrzeje, u jednych trwa to dłużej, u innych krócel.
Trzeba pamiętać, że diesel to nie benzynowiec, i ma swoje wymagania.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
biały dym , sprężynka , szarpanie silnika , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
