#111 | |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
#112 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
mam to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie simeringi zamontowałeś ?
#113 | |
![]() Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Wysłane z mojego IdeaTab S6000-H przy użyciu Tapatalka |
#114 | |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Ford Mondeo GHIA Mk3
Postów: 9
#115 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Kuga
Silnik: 2,0 136
Postów: 20
Koledzy gdzie dostane te uszczelniacze i czy to musza byc cisnieniowe?
#116 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 218
ja kupowałem w sklepie z łożyskami są też na all... ale tam droższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o kilka zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie muszą być ciśnieniowe, tylko nie bierz węższych, ja zamontowałem węższe 5mm (nie było akurat innych) i cieknie z powrotem ;( mają być szer. na 7mm i już
#117 |
Model: Kuga
Silnik: 2,0 136
Postów: 20
No i ja juz tez jestem po naprawie pompyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszty niewielkie a jaka radochaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko zle zalozylem bierznie (trojkatem na dol ) i musialem 2 razy rozbierac;p teraz poszukiwania kolanka ktore wchodzi do kolektora ssacego okazalo sie peknieteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki Koledzy za poradyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#118 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Po pczeczytaniu wszystkich postów postanowiłem sam naprawić pompę wspomagania.
Wyjąłem pompę wspomagania, kolektor, pompę wody (gdyż miałem podejrzenia że jest uszkodzona /przegrzewanie się silnika, cały czas płyn w zbiorniku był zimny). Po rozebraniu pompy wspomagania okazało się że padła uszczelka. Wymieniłem simeringi na takie same czyli 15x24x4,2/7 zaznaczam że są odporne na wysokie ciśnienie, które kupiłem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Materiał na uszczelkę zastosowałem nastepujący: płyta Gambit AF - OIL typ 235 o grubości 0,5 mm. Po złożeniu i zamontowaniu pompy wyczyściłem układ (przelałem 1,5 l płynu), zalałem nowy płyn. Po odpaleniu pompa warczała, brak prawidłowego wspomagania, ale po okolo 10 minutach wszystko wróciło do normy. Polecam wykonanie "regeneracji" na własną ręke, koszty są niewielkie, ale za to czynność jest czasochłonna /czyszczenie kolektora etc./ Bardzo dziękuje Wszytkim Kolegom za porady i fotorelacje, które są bardzo przydatne. Ostatnio edytowane przez andriu3x ; 14-03-2014 o 17:55 |
#119 | |
Postów: 9
#120 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
