Stary 05-02-2014, 21:41   #1
Mickro
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Ford Focus Kombi Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Czy to na pewno koło dwumasowe?
Od niedawna jestem użytkownikiem Forda Focusa Mk2 1.8 TDCi. Poprzednim właścicielem był mój ojciec. Samochód kupiony w salonie.
Przy 80 tys. km było wymieniane sprzęgło oraz koło dwumasowe. Obecny przebieg to 132 tys.
Pewnego mroźnego poranka, po 4 próbie odpalenia samochodu i przejechaniu ok 500 metrów, silnik zgasł przy próbie zmiany biegu na wyższy. Po kolejnym odpaleniu silnika pojawiła się kontrolka "sprawdź silnik" oraz "olej", silnik zaczął bardzo głośno hałasować przy dodawaniu gazu. Od razu zajechałem do mechanika na wymianę oleju, gdyż przestraszyłem się, że zacieram silnik i że faktycznie brakuje oleju. Mechanik wymienił olej, pytając go o przyczyny hałasowania powiedział, że powoli "kończy" się dwumasa, ale "jeszcze można z tym jeździć". Powiedział mi czym to się objawia i faktycznie: jak samochód jest na biegu neutralnym słychać dodatkowe "cykanie". Po wciśnięciu sprzęgła objawy zanikały.
Jednak głośna praca silnika nie dawała mi spokoju, po paru dniach zajechałem do ASO na bezpłatną szybką diagnozę. Mechanik stwierdził, że to najpewnie dwumas, jednak robił wielkie oczy na ten hałas silnika.
Obecnie samochód jest u jeszcze innego mechanika (z polecenia). Wymienił dwumas (bez sprzęgła) jednak hałas jest nadal.
Teraz pytanie, czy ktoś mnie robi w jajo z tą dwumasą? Może wcale nie trzeba było jej wymieniać. Zwłaszcza, że przy 80 tyś była wymieniana razem ze sprzęgłem w ASO.
Mickro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 22:49   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Czy to na pewno koło dwumasowe?
Tak ktoś cię robi w jajo z dwumasą i to najprawdopodobniej drugi raz.
Stary 05-02-2014, 23:36   #3
Mickro
Silnik: 1.8 TDCi
Jakiś pomysł co to może być?
Stary 06-02-2014, 00:04   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Ten mechanik z polecenia jak zobaczył dwumas to chyba potrafi ocenić czy jest padnięty, mógł odpalić silnik bez skrzyni.A kontrolki "silnik"i "olej"świecą się nadal?
Stary 06-02-2014, 08:09   #5
Mickro
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie
Po wymianie oleju kontrolki przestały świecić. Mechanik wymienił wczoraj dwumas. Zadzwonił i powiedział ze nadal coś "słychać". Ma dziś wymienić sprzęgło.
Wysłane z mojego PMP5101C3G_QUAD przy użyciu Tapatalka
Stary 06-02-2014, 10:11   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Powiedz mechanikowi żeby odpalił silnik bez skrzyni,wtedy będzie jasność jak hałas będzie dalej to coś jest nie tak z silnikiem.Ciężko ci pomóc nie słyszymy tego dzwięku.Zczytaj błędy kompem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
