Stary 06-02-2014, 15:00   #11
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
No właśnie tam powinno być gniazdo (takie zielone jak w drugim poście) a go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 06-02-2014 o 15:02
Stary 06-02-2014, 15:25   #12
jb007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Titanium S
Silnik: Diesel 2.2
Postów: 20
zauważylem różnice tylko zastanawialem się czy można coś tam dolożyc skoro jest juz otwor ale skoro nie to wszystko jasne
jb007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 15:35   #13
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał jb007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to co jest widoczne w zalaczniku jest wejsciem na kamere cofania czy tez nie ?
to jest tylko miejsce w obudowie na wyjście kamery! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2014, 16:13   #14
jb007
Imię: Jarek
Model: Titanium S
Silnik: Diesel 2.2
Postów: 20
A juz mialem cichą nadzieje że gdzieś tam za tym otworem czai się coś w co bedę mogł podpiąć kable no niestety ale dzieki za wyjaśnienie
Stary 14-11-2015, 22:31   #15
Gery81
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: S-MAX,Ka,BMW
Silnik: 2.5T, 745Li
Postów: 69
Domyślnie Kamera cofania
Witam. Mam pytanie czy jest jakieś urządzenie za pomocą którego jest możliwość podłączenia kamery cofania do przedliftowego Blaupunkta NX który nie posiada odpowiedniego gniazda?
Gery81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 22:50   #16
Postów: 18,052
Nie ma. Tylko zewnętrzne monitory itp. wynalazki (np. lusterko wsteczne z monitorem).
Stary 02-12-2015, 11:02   #17
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Mam taką małą prośbę:
czy może któryś z Szanownych Kolegów posiada kawałek schematu elektrycznego dotyczący okablowania oryginalnej kamery i modułu?
o to cudo chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
górny kabelek pewnie do navi idzie, środkowe grube do kamery a te dolne z zielonej wtyczki?
Bardzo proszę mnie poratować bo żyję w niewiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję
Speedo
EDYTA:
ok, doczytałem w innym dziale, że to p&p z modułem parkowania, pozostaje dociągnąć tylko video do nawigacji...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-12-2015 o 11:37
Stary 02-12-2015, 11:45   #18
Postów: 18,052
Górny do kamery (jest wielostykowy, podobny do dużych złączek 1394 FireWire), środkowy do navi a dół do sterownika PDC (dokładniej tam oryginalnie jest taka przejściówka Y - w gniazdo wpina się lewą kostkę ze sterownika PDC a w jej miejsce w PDC wpina się wyjście z modułu kamery). Tą wiązką podłącza się zasilanie i CAN.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-12-2015 o 11:50
Stary 02-12-2015, 11:55   #19
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
Dziękuję, teraz mam jasność...
Zastanawia tylko ten podwójny kabel video z modułu do navi, na co? po co? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytania o to już padały ale odpowiedź chyba nie padła... Spróbuję zmostkować sygnały i ekrany i na końcu dać 1 fakrę, najwyżej wybuchnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2015, 13:25   #20
Postów: 18,052
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podwójny kabel video z modułu do navi, na co? ...
Złącze jest podwójne, ale tylko jedno jest wykorzystane. Drugie to 'spare'... Komplikuje montaż, bo trzeba mieć niestandardową wtyczkę... Z tego względu moduł droższy z obciętymi wtyczkami jest bardziej perspektywiczny, bo jego da się bez większego problemu dołożyć... Wiązkę kamery trzeba i tak kupić całą.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-12-2015 o 13:28
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
