Stary 06-02-2014, 20:48   #1291
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał andre_wj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak generalnie te parametry wtrysków?
nie do końca wierzę tym parametrom bo jakoś nie znalazłem osoby na forum, która by je dobrze zinterpretowała. lepiej zrobić fizycznie test przelewowy, który dużo bardziej miarodajnie okresli stan zaworków we wtryskiwaczach
Stary 06-02-2014, 21:03   #1292
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
F_INJ jeśli jest bliskie 4 to to ma potwierdzenie w teście przelewowym bywało po 120ml w niecałe 4 minuty.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 22:58   #1293
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
A jeśli jest ujemne? Bo u mnie nie wychyliło się poza 1, więc nie ma tragedii (jeśli 4=120, to 1=30)?
Szukać przyczyny w świecach żarowych? Podjadę na dniach do jakiegoś mechanika, żeby mi przejrzał świece czy grzeją, czy nie.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 03:49   #1294
karwas8
Avatar karwas8
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
A jeśli mowa o przelewach to jak je dobrze zrobic zeby mieć pewnosc
Pytam bo kolega kupił kombiaka i chcemyvrazem zrobić w jakiś wieczór przelewy
A i u niego występuje dziwny problem
Czasami zanim mu odpali to najpierw gasnie cały licznik chwila ciszy i zaskakuje auto odpala a licznik się znów świeci
Co to może być??
karwas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 06:53   #1295
poul_angel
Avatar poul_angel
Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
U mnie takie objawy z gaśnięciem zegarów były jak akumulator miał już dosyć. Czasami podczas odpalania same zapalały się światła mijania, jak juz odpalił to gasły. Po wymianie akumulatora minęło jak ręką odjął.
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm
poul_angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 10:49   #1296
karwas8
Avatar karwas8
Postów: 37
Napisał poul_angel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator okolo 1,5 roku wg rachunków z książki,
Coś też wspominał że ma 74ah moze za duży????
Stary 11-02-2014, 11:19   #1297
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
A może raczej bardzo za mały.
Bump: Ale muszę się pochwalić, że po przebojach z wtryskiwaczami i pompą moje granatowe bydle działa. Ile się namęczyłem z odpowietrzaniem..... Normalnie auto jest oporne na odpowietrzanie jak mało które. Stare mondeo TD nie robiło takich problemów.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 12:11   #1298
andre_wj
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
@Manqt - podziel sie opisem jak to zrobić tak aby było dobrze, przyda się wszystkim.
Stary 11-02-2014, 12:13   #1299
manqt
Postów: 140
Niestety pompy sam nie robiłem. Ja zająłem się tylko swoimi wtryskiwaczami. Ale jak będę miał więcej czasu to zmontuje manuala dla foki mk1 tdci.
Bump: Ja posiłkowałem się manualem od Mondeo TDCI. Układ Delphi dla foki i mondziaka jest praktycznie taki sam. Różnica jest w zasobniku paliwa i przewodach.
Bump: I na prawdę nie ma co się bać tych wtryskiwaczy. Są bardzo proste w budowie.
Stary 11-02-2014, 13:38   #1300
karwas8
Avatar karwas8
Postów: 37
Napisał manqt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakto za maly wg brifa chyba 72ah powinien byc i teraz ma go włożonego bez osłony bo się niemiesci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
