Stary 06-02-2014, 14:23   #1621
bmhproject
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,3
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
U mnie migająca sprężynka i gasnący silnik podczas jazdy, po chwili dawał się odpalić i jechał dalej kilometr lub dwa i znowu stop. Przyczyna - czujnik położenia wałka rozrządu. Koszt 100zł. Jeśli mechanik ma komputer do pokaże błąd.
bmhproject jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 21:21   #1622
galuss
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: ford mondeo mk2, teraz vw b5
Silnik: 1,8 td , 1.9 tdi 115km
Rocznik: 1999 , 1999
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nagle zgasł, nie odpala, miga sprężynka
Napisał focus04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam czy już wiadomo co w twoim aucie się zepsuło mógłbyś napisać, bo mam ten sam problem co u ciebie.
w przyszłym tygodniu dopiero do fachowca zaprowadzam , jak tylko będzie naprawione to napiszę co było, profilaktcznie zmieniłem czujnik położenia wałka rozrządu na siwy bo miałem czarny i w czasie jazdy silnik lubił zgasnąć
galuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 12:18   #1623
mareasb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Panowie proszę o analizę:
objawy - przy gwałtowniejszym przyspieszeniu awaryjny, sprężynka, P0251,
po restarcie - ok, w historii zagubiony i zaprogramowany II wtrysk,
Próba przelewowa - 12,22,11,12 ml -ponowna - to samo
I wariant
Wniosek własny - drugi wtrysk - pomimo że nie przekracza 25 ml - robi różnicę większą aniżeli x 1,4 w stosunku do pozostałych i to powoduje skoki ciśnienia i tryb awaryjny.
Zalecenie własne - zaworek do wymiany i ponowna próba przelewowa
II wariant
Pompa nie wytwarza żądanego ciśnienia (w ruchu wartość około 1500 barów, na wolnych 240 barów, przy odpiętych wtyczkach przekracza 1000 barów)
zalecenie - regeneracja pompy
Proszę o opinie.
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 12:53   #1624
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
III wariant
Suche zimowe paliwo szkodzi. Dolać 300 ml oleju 2T do pełnego zbiornika i robić tak co każde tankowanie w ilości 100-200 ml.
Jak problem wystąpi ponownie, zacząć od wariantu I. ;-)
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 13:07   #1625
mareasb
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Postów: 147
Domyślnie Odp: Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
III wariant
Problem już od minimum 30 tyś istnieje i da się żyć, bez różnicy czy lato czy zima ale chcę czasem szybciej wyprzedzić a nie walczyć z ograniczeniem mocy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem o czujniku ciśnienia listwy CR ale chyba to nie wchodzi w grę, bo by było za łatwe. Filtry wymieniam na dobre, tankuję w sprawdzonych stacjach - to chyba raczej wariant I lub II
Stary 07-02-2014, 14:24   #1626
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Paweł, poczytaj zestawienie pod następującym linkiem, może Ci coś pomoże:
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 10:40   #1627
mareasb
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Postów: 147
Dzięki za lekturę, czytałem te tematy już wcześniej i im więcej lektury tym mniej w głowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może mi ktoś sprawdzić jaki wtryskiwacz idzie do mojego klekota po nr vin WF0WXXGBBW2J85904 lub z naklejki obok rozrządu: DURATORQ CD132 130 PS, 2S7Q 6007 CD, ELD00 020426234328 ? Chyba kupię nowy jeden wtryskiwacz na alledrogo ponieważ w bosch alwi w bielsku za "regenerację" jednego krzyczą 1200 zł. Wiem, że najlepiej z wtryskiwacza ale boję sie sam wykrecić ponieważ ostatnio nawiedzaja mnie tylko pechowe sytuacje. Nowy z allegro około 850 + 150 wbicie kodu wtryskiwacza i będzie 1000 za nowy.
Stary 10-02-2014, 07:01   #1628
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał mareasb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jedz do tego warsztatu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja i kilku naszych kolegów robiło tam układ CR wszyscy zadowoleni.
A ceny naprawdę nie są wygórowane.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 09:15   #1629
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja wtryski robiłem w Piekarach Śl. tutaj ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za kompletną regenerację 2 wtryskiwaczy (na oryginalnych częściach delphi,w praktyce została stara tylko obudowa) wraz ze sprawdzeniem najpierw 4 wtryskiwaczy i pompy CR na maszynie probierczej, czyszczeniem przewodów, wymianą filtra paliwa zapłaciłem niecałe 1,5 tyś zł z 4 lata temu. Nie naciągają i nie wydają żadnych opinii przed dokładnym sprawdzeniem. najpierw oczywiście podpinają do kompa. Trzeba się tam najpierw umówić.
Wcześniej byłem u magika od dieseli koło Rybnika to chciał mnie naciągną na wymianę wszystkich wtryskiwaczy i pompy CR tylko po podpięciu do kompa i wg. cena będzie oscylować w granica ch 6-8 tyś zł!
FORD MONDEO Mk4
Stary 10-02-2014, 20:22   #1630
gorzalka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 tdci
Napisał damianołódź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz Mariusz_p1...
Ja Ci się jednak dziwię...
Napisałeś, że czytałeś wieeeeele złego o silnikach TDCI, a mimo to taki kupiłeś...
Ja przed decyzją jakie auto kupie studiowałem wiele różnorakich FOR klubowych przeróżnych marek, i mój wybór padł bardzo świadomie na Forda i właśnie Mondeo 2.0 TDDI' 01 (za tą kasę z tym wyposażeniem.....bomba)
Z pewnością będę się powtarzał, ale moje zdanie jest takie...
Nie mając żadnego wpływu na jakość tankowanego paliwa (czy to BP Ultimate, czy Schell V Power czy Verva), mając w świadomości możliwość "padnięcia" układu paliwowego i kosztów z tym związanych, jedynym rozsądnym wyborem wśród diesli Forda Mondeo do roku 2004 (w tym roku FORD wrócił do BOSCHA) jest TDDI (niestety produkowany tylko w okresie 00-01)
Nawet jak padnie jakiś wtrysk, to koszt naprawy oscyluje w okolicach 250,00 pln za sztukę (w przypadku TDCI ca. 900,00)
Moim zdaniem objawy które opisujesz świadczą raczej o "padnięciu" któregoś wtrysku, i najlepiej sprawdzić ten fakt (lub wykluczyć...) na tak zwanej "próbie przelewowej" lub "miareczkowaniu"
Niekiedy podłączenie do kompa i zczytanie błędów, nie wykaże błędu wtryskiwaczy, a przelewy pokażą z którym wtryskiem co jest nie tak
damianołódź
Mi wyświetliła się sprężynka i okazało się że aż 3 końcówki są padniete, zregenerowałem wszystkie za 2000
gorzalka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
