Stary 08-02-2014, 17:23   #61
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Najstarsi górale nawet tego nie wiedzą .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 21:41   #62
Postów: 18,056
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest jakiś sposób na dodanie takowej diody czy też innego "powiadamiacza" w C-maxie z 2005r? ...
A czy to prawda, że muszą być wyższe obroty żeby mógł sie wypalić? ...
1) Napisałem, że wprowadzili tę możliwość w poliftowych. Czyli przed liftem nie ma sposobu.
2) Do wypalania nie są potrzebne wyższe obroty tylko odpowiednio wyższa temperatura spalin. Potrafi się wypalać nawet na wolnych obrotach po zatrzymaniu jeśli wcześniej osiągnął odpowiednią temperaturę.
Stary 08-02-2014, 21:57   #63
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
a jesli by sie jakos podlaczyc pod wtyczke z wentylatora?
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 22:21   #64
Postów: 18,056
Bez sensu. Klimy nie masz? Przecież klima włącza wentylator dużo częściej niż dopalanie DPF...
Stary 08-02-2014, 22:32   #65
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
No niby tak. Mam klime ale w czasie zimy i tak jej nie uzywam a co chwile slysze wentylator. Raz na pierwszym biegu innym razem na pelnych obrotach. To wszystko od DPFa czy pierwszy bieg chlodzi silnik? Nadmieniam ze temp silnika poizej pionu +- 87st.
Stary 08-02-2014, 23:34   #66
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Na pelnych obrotach - trwa dopalanie
Wolniejsze obroty - konczy dopalanie
Jak czesto sie wypala to trzeba pilnowac poziomu oleju. No i przygotowac sie na wydatek
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 23:45   #67
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Wiem wiem. Juz szukalem dpfu.
Tylko ze jak kreci na pierwszym biegu a wygasze karoce to niekiedy wentylator cichnie po paru sekundach a niekiedy kerci jeszcze 2minuty.
Stary 09-02-2014, 08:18   #68
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Normalne, zanim zgaszę auto, czy to po trasie czy po krótkim przebiegu słucham czy nie chodzi wentylator bo szkoda przerywać dopalania. A wentylator pewnie chodzi po to aby wychłodzić komorę silnika bo jednak filtr bardzo się rozgrzewa. Jak się ociepli to mam ochotę zamontować cos świecącego w kabinie informującego o załączonym wentylatorze - jakaś to informacją będzie co się dzieje.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 11:26   #69
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Napisał daniel_t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie dioda w lusterku zamontowana i działa
Sam tą instalacje robiłeś? Jak to sensownie ogarnąć?
Faktycznie - nie zwróciłem na to uwagi, że po lifcie dokonali zmiany w instalacji i w FF2 także da się włączyć grzanie tylnej szyby/lusterek bez zapalania kontrolki na klawiszu grzania...
No więc w FF2 poliftowych/ C-maxach poliftowych można próbować zamontować taką diodę i zobaczyć czy zadziała...
Czy w takim przypadku wystarczy "chamsko" poprowadzić kabel z tylnej szyby do kontrolki, czy trzeba się głębiej w instalację zagłębiać?
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 13:27   #70
Coneks
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Napisał pilot14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łatwiej i bliżej będzie z ogrzewania lusterka w drzwiach. Ja już kupiłem diodę + przewody i pewnie w weekend to ogarnę.
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
