![]() Zarejestrowany: 11-04-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0
Postów: 4
Witam. Przestało mi działać sterowanie przy kierownicy komputerem i radiem (np. głośność). Jaka może być przyczyna?
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
przyczyną może być problem ze stykami w samych manetkach albo w ich złączkach w kierownicy. Proponuję rozebrać i wyczyścić. Jak nie pomoże, to wymieniać na używki z allegro. |
#3 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0
Postów: 4
A jak te manetki wymontować i w jaki sposób wyczyścić?
#4 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Sciągasz poduszke,odkręcasz torxem od strony poduszki i od tyłu kierownicy też sa śrubki
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#5 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Rozebrać kierownicę, zacząć od wykręcenia poduszki.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Podłączę się do tematu
Od dłuższego czasu mam stację multimedialną uniwersalną 2din, w której można przypisać przyciski na kierownicy do dowolnej funkcji Pod pod + przypisałem volume+,a pod - volume-,wiadomo o co chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tej pory było wszystko ok,ale teraz coś "pierdyknęło" i obydwa przyciski działają tak samo W zależności jak zaprogramuję,mam albo tylko pogłaszanie,albo tylko wyciszanie Wygląda na to jakby każdy przycisk podawał taką samą rezystencję Początkowo myślałem że to coś ze stacją,ale nie Zrobiłem eksperyment i volume+ przypisałem do przycisku > ,a volume- do przycisku < i tu działa wszystko ok Natomiast pod te nieszczęsne + - przypisałem pod + następny utwór a pod - poprzedni utwór i niestety jest tak jak wcześniej przy regulacji dźwięku pod obydwoma przyciskami jest albo tylko następny utwór,albo tylko poprzedni utwór Zaznaczam że obydwa przyciski działają,więc pewnie styki są w porządku, ale jest pod nimi zawsze taka sama funkcja,nie ma rozdzielenia na + i na - Myślę że zrozumieliście o co mi chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To będzie coś z hardware,czy może software |
#7 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
U mnie nie działały przyciski po prawej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomogło rozebranie i czyszczenie preparatem do styków kagera ale u ciebie może być inny problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Styki chyba mają ok bo działają,tyle że wygląda na to,że obydwa podają taką samą rezystencję,czy jak to tam się nazywaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Normalnie w tym układzie jest linijka oporowa. Czyli każdy przycisk niejako dodaje swój opór. Stąd każdy przycisk może mieć tę samą wartość ale układ połączeń sumuje je. Więc jeśli jest zwarcie - "niekontrolowane" przejście to może opory się nie sumują i dwa przyciski mają taka samą wartość. |
#10 |
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Ok,więc rozkręcę i przeczyszczęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest gdzieś jakiś pdf lub coś podobnego,jak się do tego zabrać? |
