Stary 09-02-2014, 19:44   #1611
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
O, przepraszam. Całkowicie zapomniałem o Koledze.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 21:02   #1612
lofer
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dysponuję elemem przerobionym, mogę koledze odczytać tylko czasowo jest problem. Ale wieczorami jestem zawsze.
Napisałem na pw.
lofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 09:23   #1613
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
CERES gdzie upolowałeś taki tani moduł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jeszcze jedno pytanie - czy moduł zaczynający się od 8 (8M5T) będzie pasował do mondeo z sierpnia 2008?
już wiem czemu taki tani ten moduł - ja szukam z usb czyli potrzebuję 112 a nie 488 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ceem ; 13-02-2014 o 09:48
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 13:31   #1614
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Moduł dopadłem na znanym portalu aukcycjnym.
Wybrałem najtańszy (był bez opisu) zdzwoniłem do kolesia i okazało się bingo. To Ten!
112 jest z USB ale to zależy od softu w radiu podobno, czy będzie widział usb.
Ja miałem VIsteona numer od 8 a teraz mam sony 1CD numer od 7 i nie ryzykowałem modułu od 8 - zresztą USB mi nie jest potrzebne.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 14:01   #1615
ceem
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Soft w NX mam najnowszy, więc przypuszczalnie zadziała. Pewnie będę musiał dosztukować parę kabelków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co dokładnie jest w module 488? Jest strumieniowanie po BT?
Tak ogólnie jakiś moduł mam - tzn telefon z kontaktami etc obsługuję z radia i przy kierownicy. Mogę też pogadać sobie z miłą panią po angielsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcę mieć jeszcze MP3 z USB albo z BT. Tylko nie wiem jak dokładnie działa to strumieniowanie - czy radio odtwarza wtedy MP3 z telefonu po BT? Dobrze rozumiem?
Ostatnio edytowane przez ceem ; 13-02-2014 o 14:04
Stary 13-02-2014, 14:13   #1616
Postów: 18,076
Napisał ceem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Tak ogólnie jakiś moduł mam ...
No to jeśli nie masz gniazda USB, to masz właśnie moduł 488! Co ma - sam widzisz...
Stary 13-02-2014, 14:13   #1617
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po BT lecą wszystkie dźwięki jakie telefon z siebie wydaje,może to być jak najbardziej muzyka,ja ostatnio słuchałem np.nawigacji po BT z telefonu bo do swojej NX SD miałem starą mapę.
Stary 13-02-2014, 14:14   #1618
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Na to pytanie Tobie nie odpowiem, bo nie mam pojęcia. Strumień mi nie potrzebny
Stary 13-02-2014, 14:33   #1619
ceem
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Poniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. USB nie mam więc wiem co mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli przy streamingu BT nie mogę sterować odtwarzaniem z kierownicy, tylko muszę klikać na telefoniku?
Stary 13-02-2014, 15:47   #1620
Postów: 18,076
Streaming masz, jeśli po naciśnięciu klawisza CD/AUX na NXie na ekranie pojawi Ci się do wyboru także "BT". Jak jest BT i można je wybrać, to da się normalnie sterować odtwarzaniem utworów z ekranu NXa lub klawiszami pilota przy kierownicy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-02-2014 o 22:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
