#801 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4
Panowie, jaki soft diagnostyczny polecacie do iphona? jest torque, dashcommand, rev...
moze znacie jakis darmowy? |
#802 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Przerabiał ktoś już na ms-can takiego z v 1.5 ? ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Kupiłem ale płytka wygląda zdecydowanie inaczej niż choćby na 1.4 - elementy smd. Marzy mi się przeróbka ale póki co nie wiem jak ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm Ostatnio edytowane przez szafarek ; 09-02-2014 o 20:12 |
#803 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
A jakie ma znaczenie płytka i znajdujące sie na niej elementy przy przeróbce na ms- can?
Wg mnie żaden, bo przełącznik wkładasz miedzy płytką a pinami złącza
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#804 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
tylko ? Znalazłem gdzieś na forum fotki i były dodatkowo dolutowane przewody do dwóch nóżek scalaka ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
#805 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4
#806 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2013
Silnik: 1.8
Postów: 13
Czy za pomocą ELM327 można wyłączyć "system wspomagania ruszania"? Jak dla mnie jest on czasami przeszkadzający.
#807 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
A od kiedy FF2 ma jakiś system wspomagania ruszania?????
#808 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
może chodzi o ESP
#809 | |
Silnik: 1.8
Postów: 13
Mogę powoli ruszyć autem operując sprzęgłem, nie dotykając pedału gazu (lub utrzymywać gaz na stałym poziomie) a obroty same sie zwiększają pod obciążeniem. Jadąc na pierwszym lub drugim biegu, zwalniam pedał gazu a auto nie gaśnie lecz utrzymuje (zwiększa obroty). Czy to jest wspomaganie ruszenia? |
#810 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Witam. Czy można ELMCofigiem zmienić strategię zasilania w PCM? Czy może ktoś to robił? Chodzi mi głównie o zmianę alternatora ze 120A na 150A. Jeżeli jest to możliwe to jak to zrobić?
