Stary 09-02-2014, 14:17   #1
weasel1
Zarejestrowany: 29-08-2011
Silnik: 2.0 pb + LPG
Postów: 15
Domyślnie Wymiana głośników (gdzie podpiąć zwrotnicę?)
Witajcie.
Zabrałem się właśnie za wymianę głośników i trafiłem na problem związany z podpięciem zwrotnicy.
Kostka do podpięcia głośnika średnio/niskotonowego ma 4 przewody:
(tu fotka: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...209_143717.jpg)
Dwa czarne na krańach, żółty i fioletowo-czerwony.
Kostka do wpięcia gwizdka ma 2 kable
tu fotka: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...209_143741.jpg)
(nie wiem czy te przewody żółty i fioletowo-czerwony przy gwizdku i basie to są te same czy nie)
Całość wygląda tak:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...209_143811.jpg)
a schemat podpięcia zwrotnicy wygląda tak:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...209_143923.jpg
I teraz właśnie mam pytanie, gdzie znaleźć ten '+' i '-' z radia, który powinienem wpiąć w zwrotnicę i potem rozprowadzić przewody ze zwrotnicy do głośników?
Wpiąłem teraz ten głośniki bez zwrotnicy i niby jest ok, ale ten średniotonowy dość cicho gra.
Help, bo mam wszystko rozgrzebane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
weasel1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 19:04   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Wymiana głośników (gdzie podpiąć zwrotnicę?)
- jest czarny ew z paskiem
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 19:48   #3
weasel1
Postów: 15
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo rozumiem ten wpis.
Pytasz czy jest czarny z paskiem?
Tak, rzeczywiście jeden czarny przy kostce od głośnika basowego ma żółty pasek.
Swoją drogą, czy fakt, że głośniki nie są podpięte przez zwrotnicę może powodować, że basowy gra cicho? Bo gra dużo ciszej od fabrycznego, który jeszcze jest podłączony na lewej stronie.
Radio to Pioneer Avic 900bt.
Stary 09-02-2014, 19:58   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Wybacz miało być że minusowy kabel jest to czarny lub kolorowy z paskiem. Tak może to powodować cichsze granie.
Stary 09-02-2014, 20:01   #5
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
zwrotnica oddziela pasmo przenoszenia pomiedzy glosnikami. A to ze gra ciszej to pewnie dlatego ze glosnik, ktory zamontowales ma duza moc w RMSie w stosunku do ori i potrzebuje wiekszej mocy wzmacniacza zeby dobrze zagracc i przede wszystkim odpowiedniego wytlumienia drzwi.
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 20:10   #6
weasel1
Postów: 15
Czyli w takim razie powinienem podpiąć zwrotnice pod te kable z kostki głośnika basowego, a następnie ze zwrotnicy rozprowadzić kable do głośników?
Pojawia się pytanie, skąd teraz idą te kable do gwizdków?
Stary 09-02-2014, 20:15   #7
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tu prosty przykład
Stary 09-02-2014, 20:55   #8
weasel1
Postów: 15
Mam taki schemat i go rozumiem :-)
Problemem jest zlokalizowanie tych przewodów, które mają wejść do zwrotnicy.
Stary 09-02-2014, 23:14   #9
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Zgodnie z prośbą na PW...
Kostka od woofera ma 4 przewody bo dwa z nich doprowadzają sygnał ze wzmacniacza/radia a pozostałe dwa zasilają tweeter. Tweeter jest więc zasilany niejako przez woofer. Na złączu oryginalnego woofera dwa lewe zaciski są zwarte i pozostałe 2 również są zwarte (zgodnie z rysunkiem) - oglądnij dokładnie złącze woofera od strony cewki/magnesu a na pewno to zauważysz.
Zewnętrzne (ciemne) przewody podłącz do wejścia zwrotnicy (IN) zachowując odpowiednią polaryzację +/- (patrz rysunek albo oznaczenia bezpośrednio na koszu oryginalnego głośnika). Wewnętrzne (jaskrawe) przewody podłącz do wyjścia zwrotnicy przeznaczonego dla tweetera (TW), również pamiętając o polaryzacji +/-. Pozostaje jeszcze podłączyć nowy woofer do wyjścia zwrotnicy oznaczonego jako WF oczywiście pamiętając o +/- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg złącze.jpg (31.8 KB, 172 wyświetleń)
BMW X3 xDrive20d F25 2012
Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela
Ostatnio edytowane przez keisim ; 09-02-2014 o 23:23
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 08:41   #10
weasel1
Postów: 15
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie!!
Właśnie o takie coś mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać jak podłączę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
