![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Postów: 8
Witam mam problem z moim mondeo. Wymieniłem cały układ hamulcowy to znaczy tarcze klocki przód tył odpowietrzyłem hamulce sprawdziłem styki i nic nie pomogło kontrolka abs-u normalnie gaśnie po odpaleniu auta ale przy hamowaniu auto wyraźnie ściąga w prawo
Ostatnio edytowane przez Dzek_007 ; 09-02-2014 o 02:26 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Proszę poprawić tytuł tematu ,zgodnie z zasadami jakie mamy na forum.
http://forum.fordclubpolska.org/foru...xid=Mondeo_MK4 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
a bardzo zciąga,na początku jak wszystko nowe to się musi troche poukładać
#4 |
![]() Imię: Igor
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Postów: 8
po pierwsze przed robieniem hamulców problem był ten sam po drugie po wymianie całego układu hamulcowego nie ma prawa nawet delikatnie ściągać a nie że się musi poukładać że odpada. Ściąga mocno
#5 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
zamieniałeś koła stronami aby wykluczyć problem z nimi ?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
1. Czy przy ściąganiu kierownica się skręca, czy nie?
2. Czy sprawdziłeś luzy w zawieszeniu? |
#7 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
podejdź na diagnostykę i sprawdzić czy któryś z zacisków nie trzyma ., ja tak mialem trzymal mi prawy tyl. wyszło na teście hamowania.
#8 |
![]() Imię: Igor
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Postów: 8
Koła zamieniałem lewe z prawy potem tył próbowałem na przód i to samo lewe z prawym zamieniałem i cały czas to samo. W momęcie hamowania kierownica nie skręca muszę kontrować ściąganie żeby nie władować się gdzieś luzy w zawieszeniu były robione mianowicie siedziska mcphersonów, nowe łożyska nowe tuleje wahaczy, nowe łączniki stabilizatora, nowe gałki. Zastanawiam się czy to nie od pompy ewentualnie jak to sprawdzić zauważyłem że abs nie działa a czujniki kontrolki i cały osprzęt jest kontrolka po odpaleniu normalnie gaśnie
Zaciski nie trzymają sprawdzałem |
#9 | |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
#10 |
![]() Imię: Igor
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Postów: 8
właśnie tu jest problem że nie mam gdzie
