#21 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
A zaprogramuj jeszcze raz pilot (4xzapłon) usłyszysz piknięcie, wciśnij przycisk na pilocie, wtedy też piknie i wyłącz zapłon. Dokładną instrukcję znajdziesz na forum też. Zobacz czy w ogóle pilot jest wykrywany. A cała reszta "szopki" czyli przycisk od klapy itd to może być związane z zamkiem od kierowcy.
#22 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Pilot już wcześniej programowałem lecz nie pomogło. Będę musiał kopać dalej. Już brakuje mi pomysłów na ten centralny...
Kopałem dalej i mam kilka ciekawostek, mianowicie: -Podczas programowania kluczyka brak piknięcia po naciśnięciu jakiegokolwiek z przycisków co to oznacz? Brak reakcji kluczyka czy jest niewidoczny? -kolejne jest to że jak chce zamknąć drzwi kierowcy z kluczyka to jestem w stanie to zrobić lecz nie mogę ich już kluczykiem otworzyć, rozumiem że zamek też nie jest 100% sprawny? -dodam jeszcze że do centralnego i alarmu posiadam dodatkowy pilot, przyciski w kluczyku nie działały odkąd mam Mondeo... Czy ktoś ma jakieś pomysły co do wyżej wymienionych? Ostatnio edytowane przez toudi17 ; 10-02-2014 o 15:58 |
#23 | ||
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na Twoim miejscu podjechał bym do jakiegoś warsztatu, który się zajmuje montażem alarmów i centralnych, by mogli sprawie się przyjrzeć. Cytat:
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-02-2014 o 16:13 |
#24 |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Pewnie moduł niepotrzebnie kupiłem lecz nie był drogi, groszowe sprawy i jestem w stanie przeżyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę musiał podjechać do jakiś konkretnych 'szpeców' myślę że są w stanie uratować tą centralke...
Co do tej wkładki to pewnie muszę wymienić cały zamek w drzwiach żeby to wróciło do normy? |
#25 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#26 |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Wake up...
Prześwietliłem trochę dokładniej elektrykę u mojego znajomego i mam pare kolejnych informacji. Jeżeli na "krótko" robi połączenie to centrala zaczyna działać. Dokładnie to jest w stanie odtworzyć klapę, drzwi kierowcy i tylne lewe drzwi, z drzwiami pasażera był jednak problem lecz się udało. Ale problem leży w drzwiach tylnych prawych ponieważ nie ma żadnej reakcji. Teraz moje pytanie, czy jeden uszkodzony zamek ma taki wpływ na centrale że nie reaguje z pilota? Podając + i - działa reszta poza tymi jednymi drzwiami. Gdzieś przeczytałem że odłączenie zamka w drzwiach uszkodzonych reszta może wrócić do normy, ktoś to słyszał, dzisiaj już pewnie nie dam rady ale jutro chce rozkopać boczki w drzwiach. |
#27 |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Wracamy...
Po dość sporym "grzebaniu" okazało się że umarła centrala i pilot, reaguje tylko na krótko. Kupiłem nowy sterownik centrali i będę jutro bądź w środę montował Mam jeszcze jeden problem z tylnymi prawymi drzwiami, nie zamykają się razem z centralnym ale otworzyć się otworzą, siłownik nie ma takiej siły żeby zamknąć. Drugi problem do przycisk od tylnej klapy, rozebrałem tył i okazało się że jest tam wypięta kostka, sprawa jest taka że nie ma gdzie jej wpiąć. |
#28 |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Temat rozwiązany w 90%.
Nowa centrala zamontowana, pilot smiga, zamyka otwiera, klapa też. Lecz nadal pozostał problem z tylnymi prawymi drzwiami i przyciskiem od klapy w środku auta. Mianowicie jak mam podłączony ten przycisk do nawet przy zamkniętym aucie mogę podejść pod bagażnik i otworzyć go z tyłu przyciskiem, tak mają czy mam problem z elektryką? |
#29 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Masz problem z elektryką na bank.
![]() 668855686 |
#30 |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Wcale mnie ta odpowiedz nie dziwi, było nie możliwe że Ford sobie tak klapę wymyślił. Nie mam pojęcia gdzie szukać.
