Stary 04-02-2014, 19:45   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Wtryski w 2.0 TDCi - wyniki testu z programu FORScan
Przejrzyj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to będziesz wiedział.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 19:52   #12
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Zrobiłem to ale z tego co wiem ja miałem zmieniane korpusy (co najmniej 2) więc kody są już zapewne inne niż na pokrywie zaworów.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 21:47   #13
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Po sprawdzeniu kodów na pokrywie zaworów tak jak się spodziewałem - tylko jeden wtrysk ma oryginalny korpus... i co teraz? W grę wchodzi tylko odczyt z korpusów? Programowo (FORScan?) nie sprawdzę jakie mają kody?
Przy okazji wyniki FORScan na zimnym oraz ciepłym silniku. Który pomiar jest właściwy? I jak interpretować (spore różnice)
Typ Pliku: jpg zimny.jpg (20.8 KB, 325 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg cieply.jpg (20.5 KB, 291 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 10-02-2014 o 11:57
Stary 10-02-2014, 23:15   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
W pełni rozgrzany silnik musi być, nie są tak złe korekty ale jeden już odbiega od pozostałych.
Stary 13-02-2014, 16:52   #15
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie
Dzieki. A kwestia kodowania i pozyskania kodów z innego miejsca nic pokrywa na silniku i obudowy wtrysków? To jest możliwe?
Stary 14-02-2014, 20:32   #16
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Postów: 409
Mam wielką prośbę chodzi mi o pomoc w diagnozie ewentualnie w naprawie mojego Forda Mondeo 2006r 2.0TDCI 130KM.
Dodam że jest to mój pierwszy diesel i chyba zbliżają się problemy z wtryskami.
Zrobiłem test forscanem i w załączniku przesyłam dane proszę o diagnozę, jest to mała trasa po mieście z postojem. Problem też mam z obrotami jak ustawię obroty tak na ok 1200 to czuć jak silnik nie równo pracuje tak jakby nie palił na jeden "garnek" w innym zakresie jest ok, przy ruszaniu słychać takie dziwne klekotanie \, nie dymi nie ma sprężynki, ma moc. Dziś zauważyłem że pojawił mi się takie błędy jak w pliki ale po skasowaniu już jak na razie nie wystąpiły. Po logach z forscana i przeczytaniu forum i zapoznaniu się z materiałami kolegi @myniu wydaje mi się że to wina wtrysków na pewno jednego.
Czy ponowne wklepanie kodów rozwiąże problem czy muszę je regenerować ?
Jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą kodowanie ?
Czy poprzez forscana i ELM327 z przełącznikiem mogę to zrobić bez problemu ?
Czy kolega @myniu może mi jakoś podpowiedzieć jak to kodowanie przeprowadzić byłbym bardzo wdzięczny za jakąś instrukcje "łapatologiczną" stawiam czteropak ;-)
Z góry wielkie dzięki za jakąkolwiek pomoc w diagnozie z odczytu forscana i pomocy w z błędami jakie wystąpiły.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 22:46   #17
fido
Postów: 409
Koledzy udało mi się sprawdzić forscanem po założeniu blaszki (ciekawość czy coś będzie lepiej) na egr i tak
Po przejechaniu kilku km i rozgrzaniu auta podłączyłem się kompem i był błąd z egr P0401 po wykasowaniu zrobiłem pomiary podczas postoju ale na różnych obrotach i tak jakoś dziwi mnie ciśnienie na szynie paliwowej na wolnych obrotach jest ok 300bar przy 1500 obrotów jest ok 500bar przy 2500 obrotów jest ok 850bar czy nie jest to za mało w linku jest log z forscana proszę o analizę i pomoc w rozwiązaniu problemu
Stary 16-04-2014, 11:11   #18
fido
Postów: 409
Dziś mała przejażdżka po mieście i oto wyniki może się ktoś wypowiedzieć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
