#11 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Przecież kolega wyżej opisał co przerabiał
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 tddi 115 KM
Moja regulacja fotela również nie działa.
Silniczek pracuje ale śruba się nie obraca. Chciałem odpiąć od stelaża fotela ten element w który wrkęca się śruba i ręcznie obrócić go obniżając fotel. Ściągnąłem spinkę z ośki na której jest to umocowane ale zejść nie chciało. Odniosłem wrażenie że po przejściu przez otwór elementu ośka ma wiekszą średnicę i nie da się tego zdjąć - po co tylko wtedy spinka. Na Allegro widziałem taki siłownik wyjęty z samochodu więc jakoś musi dać się to zdjąć. Poniżej zdjęcia a który element i które mocowanie mi chodzi |
#13 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Ford Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1999
Jestem po wymianie całej ośki w [mk2] i wiem o czym piszesz - po wyjęciu bolca z przodu silniczka ,podnieś fotel i podłóż klocek drewniany aby fotel nie opadał odpinasz spinkę i lekko bujając prawo lewo powinien lekko wyjść cały mechanizm ( tak w całości jak na pierwszym zdjęciu ) i usprawniając manual z początku tego wątku ( za który wielkie dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : Jak wcześniej obiecałem w kilku punktach opisuję jak wyjąć siłownik regulujący fotel kierowcy. 1. Wyjmujemy pokrętło regulujące oparcie. 2. Zdejmujemy plaskikową osłonę fotela w tym celu: - z tyłu fotela odkręcamy jedną śrbkę mocującą obudowę - z przodu przymocowana jest za pomocą plastikowego wcisku z opaską ściskającą ( można się pomęczyć i go wyciągnąć lub poprostu przeciąć opaskę) 3. Odłączamy siłownik "od prądu" wypinając go z kostki. 4. Wybijamy bolec (najlepiej do środka - nie wiem dlaczego się męczyłm i wybijałem go ze środka na zewnątrz) i odkręcamy trzy śróbki (jak było już opisane na forum klucz 6 za mały 7 za duży, mi udało się je odkręcić szczypcami) 5. Siłownik mamy w ręku bez odkęcania fotela. po punkcie 4 należy zdjąć tę spinkę i wyjąć cały mechanizm i te nieszczęsne śrubki 6,5 można wykręcać na stole a nie w kucki przy samochodzie .Jeszcze jest jeden myk - ośka z gwintem śrubowym ma zabezpieczenie o którym nikt nie pisze i ja Głupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wykręcając na chama uszkodziłem to zabezpieczenie ( zabezpieczenie przed wykręceniem się ośki z mechanizmu ) ale dało się zastąpić przeciętą podkładką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziś będąc taki "Mądry" jestem w stanie całą operację ( mając gotową ośkę z allegro za 105 zł z przesyłką ) zrobić to w 30 min . UWAGA ! WYSTĘPUJĄ DWA RODZAJE ŚRUB 120MM I 160MM Sprawdzić przed zakupem !! Pozdrawiam |
#14 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-11-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
tylko dodam jak by ktoś miał problem z odkręceniem, że te "nieszczęsne" śrubki to 1/4 cala, czasami takie klucze nasadowe zdarzają się w zestawach
#15 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 5
Dokonałem naprawy zębatki i fotel pięknie się reguluje (chodzi o płaszczyznę góra dół bliżej kolan w fotelu mk3 z pełną regulacją), niestety fotel lekko odchyla się do przodu/tyłu np. przy gwałtownym hamowaniu, gdzie może być przyczyna? |
#16 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
kurcze, wysiadla regulacja w moim ;( trochę drogie te zębatki, ale może tylko się coś zacięło i jak rozruszam to pójdzie - tak sobie marzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: Mondeo MK3
Witajcie! Koledzy, jak to jest z tym elektrycznym podnoszeniem w poliftowym Mondeo MK3 (2004 r). Mam fotel z pełną elektryką - od początku jak go kupiłem, nie działa podnoszenie/opuszczanie przodu fotela, ostatnio nawaliło podnoszenie/opuszczanie tyłu, i to w najniższej pozycji! Nie mam możliwości rozebrania tego i namacalnego sprawdzenia ze względu na przebywanie w ciągłej trasie.
Jak rozumiem, regulacja wysokości przodu i tyłu mają swoje niezależne siłowniki wraz z zębatkami i wałkami. Czy może się mylę? Chcę wymienić kompletne: zębatkę z wałkiem (z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Sprzedawca pisze o dwóch długościach wałka - 12 i 16 cm. Czy jest jakaś zasada, w jakich wersjach, rocznikach, montowane były dłuższe, a w innych krótsze wałki? Dzięki z góry za wyjaśnienia |
#18 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
#19 | |
Model: Mondeo MK3
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka |
#20 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Witam do zestawu który ci zaproponowałem nie trzeba żadnego tokarza , mój fotel też przestał działać z winy tej plastikowej zębatki , kupiłem taki zestaw i sam naprawiłem za pomocą szlifierki .Działa jak fabrycznie i nie trzeba żadnego tokarza .
