Stary 12-02-2014, 00:27   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Wtyczka sprężarki klimatyzacji czy da się ją kupić ?
nie pomyl ford z vw bo w vw to znajdziesz
Stary 18-09-2014, 14:12   #12
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Panowie, odgrzewam kotleta, bo problem powrócił. Ostatnio za radą kolegów z forum zakupiłem wtyczkę, ale niestety nie pasowała. Moja wina, bo pokazałem Wam inną sprężarkę niż faktycznie mam w aucie. Poradziłem sobie zarabiając konektory na przewodach zasilających, izolując je i wtykając na piny w gnieździe sprężarki. Było OK, ale niestety już2 razy przewody się wypięły. Mam dość ich zakładania, muszę w końcu kupić właściwą wtyczkę. Zwracam się do Wam kolejny raz o pomoc w jej zidentyfikowaniu. Mam taką sprężarkę jak na zdjęciu - ma dokładnie takie gniazdo. Czy ktoś może wskazać nr katalogowy wtyczki do niej? Podlinkować coś z allegro? Z góry dziękuję.
Typ Pliku: jpg sprezarka.jpg (43.3 KB, 61 wyświetleń)
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 17:50   #13
salom
Postów: n/a
To nie jest wtyczka do sprężarki, tylko wtyczka do elektromagnesu sprężarki.
Gniazdo wtyczki jest zintegrowane z elektromagnesem, to może bedzie łatwiej szukać, wpisując wtyczka elektromagnesu sprężarki klimatyzacji.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 01:44   #14
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
O kurna, co to za agregat. Czy pasowało mocowanie? To nie jest orginał do twojego auta, skąd taką wziąłeś. Wtyczek i gnizadek do spręzarek SD7V16 mam sporo chyba ci oferowałem, ale mam takie co idą w fabrycznej instalacji auta.
Zapytaj najlepiej tego sprzedawcy, powinien ci dołozyć do kompletu.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 07:55   #15
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Jest to sprężarka fabrycznie montowana w niektórych benzynowych galaxy, w moim 2.3 2001 również zamontowała ją fabryka. Ponadto występuje jeszcze w transitach. Wtyczka była na 100% fabryczna, bo zanim się urwała odpinałem ją i nie było żadnych śladów ingerencji pozafabrycznej. Zresztą - nieważne, szukam TYLKO wtyczki do tej sprężarki, więc sprzedawca nic mi nie dorzuci - moja sprężarka ma się świetnie i chłodzi aż miło - pod warunkiem, że ma zasilanie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-09-2014 o 08:32
Stary 19-09-2014, 09:22   #16
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Faktycznie, masz benzynę nie popatrzyłem, mógłbyś zmierzyć tak mniej więcej jej wymairy, to będę szukał.
Pozdr.
Stary 19-09-2014, 09:24   #17
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Oczywiście, że zmierzę wymiary, ale to dopiero po weekendzie, bo auto zostaje w garażu a ja dziś wyjeżdżam innym samochodem. Podeślę wymiary, będę wdzięczny za chęć pomocy.
Stary 19-09-2014, 15:05   #18
salom
Postów: n/a
Podaję wymiary wewnętrzne gniazdka elektromagnesu sprężarki
szerokość 6 mm
długość 17 mm
głębokość 16 mm
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 15:06   #19
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Wielkie dzięki!!!
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-09-2014 o 17:36
Stary 19-09-2014, 19:03   #20
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Jest to sprężarka Visteon FS-10 montowana w Galaxy 2,0 ; 2,3 i Transicie 2,3 16V. Natomiast wtyczkę taką znajdziesz w Mondeo MK3 TDCI; Fiesta MK4 1,3 ,
Scorpio 2,0;
Szczypce boczne w dłoń i......
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
