Stary 11-02-2014, 21:00   #411
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Lektura jest obszerna ale pomału się z nią zapoznaje. Myślę że dam rade. Już jestem w kontakcie z forumowiczem z Ostródy który jakby co aktywuje mi tą opcje.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 21:17   #412
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Na alledrogo elmy z przełącznikiem stoją po 250 zł masakra jak drogo
Teraz doczytałem.Za mojego na alledrogo dałem 45zł. Po dorobieniu przełącznika wszystko zadziałało. Oczywiście po zabawie z prędkościami transmisji.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 12:28   #413
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Hej zamieszczam zdjęcia GEM i bezpieczników co do gemu to wiem ze będzie dobry i obsługuje PTC tylko nie wiem czy mam te bezpieczniki o których mowa F5 70A w komorze silnika i F100/10A. Mógłby ktoś zerknąć i sprawdzić. Z góry dzięki
Edit: widzę ze nie mam bezpiecznika do nagrzewnicy :/ to i kabla zasilającego pewnie nie będę miał co za pech :/
Typ Pliku: jpg 20140212_101824.jpg (81.8 KB, 141 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140212_101956.jpg (89.5 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140212_120249.jpg (92.7 KB, 170 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 12-02-2014 o 12:36
Stary 12-02-2014, 12:33   #414
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
niestety F5 puste
Bump: Tak więc czeka Cię wiązka zasilania i zapewne sterowania
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 12:41   #415
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
ale bezpiecznik f100/10a jest. Co ciekawe w puszcze w silniku wg instrukcji jest jeszcze bezpiecznik f21 który tez odpowiada za nagrzewnice, a którego nie mam.
Stary 12-02-2014, 12:43   #416
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Tak czy siak wiązki zasilającej do PTC nie masz
Stary 12-02-2014, 12:45   #417
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
No to się sprawa skomplikowała. F5 odpowiada za zasilanie nagrzewnicy i potrzebne jest też sterowanie, którego najprawdopodobniej nie ma.
Stary 12-02-2014, 12:47   #418
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Sprawa skomplikowana, ale nie beznadziejna. Musisz pociągnąć + od tego bezpiecznika, masę i po kłopocie ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Stary 12-02-2014, 12:50   #419
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Tak racja widziałem to na zdjęciach i czytałem jak inni prowadza kable przez schowek. Te sterowanie i wpinanie się cienkimi kabelkami wydaje się być trudniejsze. ( chociaz może się okaże jak zdejmę plastiki że jakieś złącza są. Auto mam w mega dziwnej wersji bo jest poflotowy i niby z pakietem Gold X ale jak sprawdzałem po winie to wielu rzeczy nie ma np ubogi jest w czujniki np nie pokazuje w % otwarcia przepustnicy
Stary 12-02-2014, 13:00   #420
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Ja u siebie miałem zasilanie, a nie miałem ani wiązki sterującej ani przewodu idącego od GEM do panela sterowania nawiewami - przy klimie manualnej jeszcze trzeba ten przewód i inne pokrętła do sterowania nawiewami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
