Stary 02-02-2013, 16:48   #1
pysiu5
Avatar pysiu5
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Wymiana czujnika kąta skrętu
szukałem na forum, ale nie znalazłem.
Wyskoczył mi błąd "uszkodzony układ wspomaganie kierownicy". Byłem na komputerze i wyszło, że uszkodzony jest czujnik kąta skrętu.
W fordzie przekazali mi, że czujnik kosztuje 430zł plus oczywiście robocizna. Troszkę jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ma ktoś doświadczenie w wymianie tego czujnika? Czy trzeba zdemontować poduszkę itd. Może ma ktoś zdjęcia.
pysiu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 17:15   #2
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika kąta skrętu
Kolego, ogolnie to tak, trzeba zdemontowac poduszke.
Tu masz info odnosnie dokladania ESP ktore obejmuje rowniez dolozenie czujnika skretu, wewnatrz sa linki do rosyjskiego forum z fotorelacja.
Oprocz tego uzyj szukajki, jest duzo info i zdjec o zabawach we wnetrzu kierownicy, w ramach tematow o ESP, tempomacie, wymianie poduszki itp.
A z ciekawosci taka mala dygresja, chcesz wymienic bo jestes pewien ze cos Ci nie dziala np. rzeczywiscie nie masz wspomagania, czy chcesz naprawic bo masz blad czujnika kata skretu i chcesz miec bez bledow?
Tak sie sklada ze niedawno tez zauwazylem u siebie w FF2FL blad C1956 Steering Angle Sensor Circuit Failure, ale:
1. jestem pewien ze wspomaganie mi dziala, bo raczej bym to poczul, mialem kiedys poloneza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. wydaje mi sie ze dziala mi rowniez ESP.
Zeby bylo smieszniej, w zeszlym tygodniu podlaczylem FF2 kolegi do ELMconfiga (zreszta Twoj rocznik 2005), ma ten sam blad i te same obserwacje, a ze on jezdzi troche agresywniej ode mnie, to jest zupelnie pewien odnosnie dzialania i wspomagania i ESP, bo niedawno bawil sie na sniegu.
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 02-02-2013 o 17:19
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 20:05   #3
pysiu5
Avatar pysiu5
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Dzięki za info.
Wyświetla mi komunikat, na kompie jest właśnie czujnik, ale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ESP działa na pewno i wspomaganie też. Może jakaś inna przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Błędu nie dało się skasować. Trochę mnie to wkurza jak wsiadam codziennie i widzę ten napis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2013, 21:08   #4
Postów: 17,694
Czujnik kąta skrętu od wspomagania jest na maglownicy. Wygląda jak na zdjęciu. Często koroduje mu wiązka z powodu ciągłego zachlapania wodą.
Ten czujnik przy przełącznikach zespolonych (co generuje standardowe błędy...) jest tylko od ESP oraz ewentualnie reflektorów skrętnych (AFS).
Typ Pliku: jpg czujkat.jpg (48.2 KB, 913 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-02-2013 o 21:11
Stary 03-02-2013, 00:00   #5
pysiu5
Avatar pysiu5
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Kurcze to w Focusie są dwa czujniki? Nie wiedzialem, jak sprawdzalem to wyskakiwał mi jeden czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2014, 18:17   #6
alexpulawy
Avatar alexpulawy
Imię: Erwin
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Mam dokładnie ten sam problem. Żółta kontrolka i komunikat: "usterka układu wspomagania kierowniczego". Wspomaganie działa, ESP też. Czy muszę wymieniać ten czujnik czy przyczyna tkwi gdzie indziej??
PS. Pysiu5, jak rozwiązałeś swój problem?
alexpulawy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 18:48   #7
Postów: 17,694
Pierwszą i podstawową do sprawdzenia przyczyną "usterki układu wspomagania" jest słabe aku. Od tego zawsze trzeba zaczynać szukanie. Gdyby to miał być czujnik - to ten co podałem w poscie wyżej - umieszczony na wejściu kolumny kierowniczej w maglownicę pod autem.
Stary 12-02-2014, 19:30   #8
alexpulawy
Avatar alexpulawy
Imię: Erwin
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Domyślnie
Aku jest sprawny tj. 12V a po odpaleniu ładowanie 14.4V tak że to raczej nie jest przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do czujnika to nie ja podałem tylko kolega wyżej a ja nie mam pojęcia co to może być 😞
Wspomaganie działa z tym że nie widzę różnicy podczas zmiany ustawień, jest tak samo na "sport", "komfort" i "normal"...
Masz może jakiś pomysł??
Wysłane z SGS4 za pomocą Tapatalk 4
Stary 12-02-2014, 19:45   #9
Postów: 17,694
Brak różnicy w zachowaniach wspomagania przy różnych ustawieniach to standardowe odczucie. Trzeba by podpiąć się FORscanem albo IDSem i pomierzyć parametry pracy wspomagania.
Stary 12-02-2014, 19:51   #10
alexpulawy
Avatar alexpulawy
Imię: Erwin
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Domyślnie
Czyli proponujesz diagnozę w ASO czy może coś innego??
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:24.
