12-02-2014, 18:53 | #11 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,085
Odp: Wymiana czujnika kąta skrętu
Proponuję diagnozę u kogoś kto to potrafi zrobić. Do mnie raczej masz za daleko, więc trzeba szukać kogoś bliżej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-02-2014, 19:04 | #12 |
Imię: Erwin
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Kumpel pracuje w serwisie Boscha, może tamtejszy sprzęt temu podoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś będę wiedział to napisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z SGS4 za pomocą Tapatalk 4 |
22-11-2014, 09:32 | #13 |
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Witam jak w temacie proszę was o jakieś zdjęcie poglądowe czujnika kata skrętu do forda focusa c-maxa 2.0 TDCI.
22-11-2014, 14:29 | #14 |
Model: C-MAX
Postów: 315
który czujnik jest w c-maxie i gdzie?
22-11-2014, 18:52 | #15 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
pierwszy w taśmie ten duży okrągły, drugi mały w maglownicy
22-11-2014, 19:24 | #16 |
Postów: 17,085
No to jeszcze który do czego:
Pierwszy do ESP i ewentualnie fabrycznej kamery cofania; Drugi do wspomagania elektro-hydraulicznego układu kierowniczego. Działają niezależnie i są do różnych rzeczy....
22-11-2014, 19:36 | #17 |
Model: C-MAX
Postów: 315
dzięki za pomoc potrzebuje drugi .... nie mam ESP
23-09-2015, 19:41 | #18 |
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Od niedawna zapala mi się pomarańczowa lampka i komunikat "Usterka układu ESP" zapala się w nieokreślonych momentach, przejechałem 2 tyg temu drogę 2x200 km i nie zapalił się ani raz, obecnie zapala się średnio w połowie drogi do pracy (ok 6km), po zgaszeniu auta problem znika na parę kilometrów. Po podłączeniu samochodu pod komputer wyskoczył błąd czujnika kąta skrętu. Mam w zamiarze wymienić ten czujnik póki mam jeszcze trochę wolnego czasu. Może ktoś z forumowiczów wymieniał kiedyś taki czujnik? może macie gdzieś zachomikowane jakieś zdjęcia? Niestety tematy które przejrzałem nie do końca odpowiadają na moje pytania... Podpowiedzcie mi proszę czy jest z tym jakieś duże utrudnienie? konieczny jest demontaż poduszki w kierownicy? Próbowaliście może jakoś wyczyścić taki czujnik? Konieczna jest jego wymiana? Proszę o wyrozumiałość oraz jak najwięcej wskazówek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Pawson8 ; 23-09-2015 o 20:24 |
26-09-2015, 10:04 | #19 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 82
Szczerze powiem, że od 15 tys. km mam objaw ten w Forscan-ie błąd ciągle siedzi, ale kontrolka ESP włącza mi się jak jadę chwilę po nierównej drodze (tj. polna), a taką mam codziennie bo z budowy zanim dojadę do głównej to rzuca kierownicą w prawo i lewo no i kontrolka się załącza, błąd pojawia, wyjadę na prostą i nagle wszystko ustaje. ESP / ABS sprawne w 100%. Nie wiem, czy warto się czepiać tego tak. Chyba, że masz taki objaw niezwiązany z jakością drogi czy coś... hmm...
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses" ~Henry Ford |
26-09-2015, 19:23 | #20 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Jak podaje instrukcja i jak sprawdziłem na własnych bicepsach :
przy prędkościach parkingowych wspomagania w każdym trybie jest takie samo na ekspresówce czuć wyraźnie większy opór na kierownicy w trybie sport - Ford zaleca używanie trybu sport zimą . |
