#41 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
zamien miejscami przedni lewy wewnętrzny z przednim prawym wewnętrznym
potem skasuj i odczytaj błędy
#42 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Zaryzykowałem i kupiłem nowy czujnik; wymieniłem, skasowałem błędy i wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#43 |
![]() Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Padły mi czujniki, początkowo się tym nie przejmowałem bo co jakiś czas miałem takie objawy, że czujniki raz działały a później nie, ale tłumaczyłem to sobie pogodą (mróz, błoto pośniegowe itd). Ostatnio pogoda całkiem ładna, samochód umyty a czujniki nie działają od kilku dni. Sięgnąłem ręką pod błotnik tylni od strony pasażera i przy skrajnym czujniku można wyczuć wiązke / kostkę podłączoną do kabli - nie jest ona zamontowana na stałe, ale dość luźno zwisa i była dość mocno zabrudzona.
Czy w waszych mondkach też tak to wygląda? Czy jest możliwe, że przez to, że ta wiązka nie jest odpowiednio zabezpieczona doszło tam do przerwania przewodów lub jakiegoś rozłączenia styków? |
#44 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Myśle ze możesz sie schylic i podpisać wszystkie tylne czujniki , potem je przedmuchac , spryskać contact sprayem złącza i ponownie podłączyć .moze to pomoże .
Tez tak miałem i tak zrobiłem teraz działa ok(u mnie objaw był taki ze wyrzucając wsteczny cały czas nadawał głośnik stałym sygnałem mimo ze nic nie było z tylu)
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#45 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U nas wygląda to tak samo jak u Ciebie.Najczęstszą przyczyną nie działającego układu PDC jest problem z instalacją. U mnie np. połamał się przewód od jednego z czujnika.Po wystąpieniu awarii zawsze należy najpierw odczytać błędy,następnie je zapisać i wykasować.Później zamieniamy we wtyczce głównej miejscami 2 czujniki uszkodzony z dowolnym dobrym,po to by wyeliminować ewentualne problemy z instalacją.
#46 |
![]() Imię: P.
Postów: 112
W jaki sposób mogę je odłączyć? do tych z tyłu jest jeszcze jakiś dostęp, ale te przednie są dość mocno zabudowane i chyba nie obejdzie się bez zdejmowania błotnika.
#47 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przednie zewnętrze wyciągniesz/odłączysz wyciągając lampy.Wewnętrzne,trzeba zdemontować kratkę lub dolną osłonę.Ja zawsze wybieram dolną osłonę.
#48 | |
![]() Imię: P.
Postów: 112
#49 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie podając skąd jesteś sam sobie szkodzisz,bo jak niby Ci pomóc skoro nie wiem gdzie mieszkasz,może jesteś moim sąsiadem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#50 |
![]() Imię: P.
Postów: 112
Uzupełnione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale sąsiadami nie jesteśmy niestety .
