Stary 04-06-2012, 08:47   #31
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: wymiana pompy wody
no tak. sorry.
pompę wspomagania to najlepiej kręcić kierownicą od dechy do dechy przez kilka minut na odpalonym silniku i pilnować płynu.
Stary 02-01-2014, 21:34   #32
yogibull
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Ford Mondeo MKIII
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum lecz wiele się dowiedziałem o naprawie mojej usterki. Chcę się podzielić moimi doświadczeniami.
Ford Mondeo 2.0 tdci 115km 2003r.
Silnik się mocno grzał podczas jazdy, brak było ogrzewania, chłodnica zimna, węże raczej zimne, płyn w zbiorniczku wyrównawczym zimny i nic nie bulgocze.
Pierwsze podejrzenia to pompa wody bo wyglądało że płyn nie krąży w układzie. Ponieważ sprawdzenie termostatu jest dość proste i mało pracochłonne zrobiłem to i okazało się że pracuje, więc zająłem się demontażem pompy wody.
1. odkręciłem kolektor
2. odkręciłem metalową rurkę która mi przeszkadzała
3. odkręciłem obudowę paska klinowego napędzającego pompę i zdjąłem pasek
4. zdjąłem wszystkie węże z pompy oraz odkręciłem rurkę wysokiego ciśnienia z pompy wspomagania
5. wykręciłem pompę(wody i wspomagania)
6. po rozkręceniu pompy wody okazało się że istotnie wałek napędzający turbinkę pompującą wodę jest ukręcony przy wieloklinie wchodzącym do wałka pompy wspomagania.
Jutro od rana będę szukał części w okolicznych sklepach. Mam nadzieję że znajdę sam wałek. Jeśli nie to będę musiał kupić całą pompę. Wrzucam kilka zdjęć zrobionych podczas naprawy. Mam nadzieję że komuś kiedyś się przyda.
Typ Pliku: jpg 20140101_100411.jpg (96.7 KB, 585 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140101_103418.jpg (97.6 KB, 550 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140101_110427.jpg (97.7 KB, 542 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140101_112710.jpg (96.7 KB, 540 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140101_112717.jpg (88.7 KB, 536 wyświetleń)
yogibull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 16:33   #33
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał yogibull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam wałek! chyba tylko używany. kup nową pompę i tyle. nie baw się w jakieś dziwne przekładki
Stary 06-01-2014, 13:24   #34
yogibull
Imię: Grzegorz
Masz rację. Kupiłem nową pompę i już jest na miejscu. Jeszcze myślę że 1h pracy i autko powinno być gites. Jutro rano biorę się do pracy dalej. Pozdrawiam
Stary 10-02-2014, 21:42   #35
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Dzisiaj przy optymalnej temperaturze silnika (wskazówka temp. pionowo) z nawiewów wiało chłodem. Okazało się, że w zbiorniczku wyrównawczym jest za mało płynu - diagnoza - zauważyłem cieknący płyn spod pompy wody.
I tutaj do doświadczonych wymianą pompy w Mdo MK3 TDCi 2.0 - co najczęściej jest powodem cieknącego płynu z tego elementu:
- pęknięta obudowa plastikowa,
- łączenia pompy wody z pompą wspomagania?
Oczywiscie w dzień luknę dokładniej skąd cieknie (jeżeli oczywiście bez demontażu ww. podzespołu zdołam), ale wstępnie chciałbym czegoś więcej się dowiedzieć.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 12:12   #36
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Właśnie oblukałem pompę, zrobiłem fotkę i nagrałem filmiki. Znalazłem miejsce, z którego kapie płyn. Jest to o tyle ciekawe, że jest ono po stronie pompy wspomagania (może na łączeniu).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jakiś oring między pompami (wodną i wspomagania) puścił i można go wymienić, czy wymiana całego podzespołu(łów) jest koniecznaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Za wzgledu na rozmiar plików *.mp4 (kilkaset KB) nie mogę ich wrzucić na Forum.
Typ Pliku: jpg Pompa_wody.jpg (87.7 KB, 381 wyświetleń)
Stary 12-02-2014, 19:22   #37
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Pompa wody puszcza na wałku i dlatego tutaj kapie. Do wymiany pompa wody.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 19:43   #38
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Już zakupiłem nową (SKF) i może jutro wymienię.
15.02.2014
Pompa wymieniona (wozidło Mondeo 2.0 TDCi rok 2006 z DPF-em) i aby to wykonać nie musiałem demontować ani kolektora ssącego ani pompy wspomagania.
Pacjent żyje i już nie sika płynem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie405.jpg (91.4 KB, 493 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie406.jpg (90.7 KB, 475 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie409.jpg (90.0 KB, 456 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie410.jpg (91.8 KB, 440 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie412.jpg (86.2 KB, 433 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 15-02-2014 o 22:01
Stary 07-05-2014, 16:45   #39
ZPGS
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Czy ktoś spotkał się z cieknącym płynem dokładnie w tym miejscu ( z pod małego termostatu ).
U mnie w Mondku właśnie coś takiego się dzieje. Przez ten wyciek zalewało mi rozrusznik, aż ten odmówił posłuszeństwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy da się "ten termostat" jakoś mocniej "dokręcić", wcisnąć, podłożyć podkładkę jakąś większą. Da się coś w ogóle z tym zrobić
Ostatnio edytowane przez ZPGS ; 07-05-2014 o 18:09
ZPGS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 20:10   #40
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
prawdopodobnie się plastik pokruszył co często się zdarza więc tylko wymiana. nic innego nie zrobisz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
