Stary 12-02-2014, 19:29   #11
pablomax
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Domyślnie Odp: jak wyjać navi blaupunkt nx
ok antena kupiona klucze w szczelinkach zatrzaśnięte i dupa nie chce wyjść jest ono ewidentnie gdzieś jeszcze przykręcone jest jakić opis ale od mondeo
pablomax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 19:34   #12
Postów: 18,056
NX w C-maxie nigdzie nie jest przykręcony. Klucze włożyłeś dobrą stroną?
Wrzuć zdjęcie navi z włożonymi kluczami.
Stary 12-02-2014, 19:41   #13
pablomax
Model: C Max
Postów: 55
zdięcie nic nie da bo one są już w navi weszły półokrągłą stroną w kierunku navi
Stary 12-02-2014, 19:50   #14
Postów: 18,056
Jak proszę o zdjęcie - to wiem dlaczego proszę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poproszę.
Stary 12-02-2014, 19:56   #15
pablomax
Model: C Max
Postów: 55
ok juz ide do garazu
Bump: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d550a01010efa663.html
Ostatnio edytowane przez pablomax ; 12-02-2014 o 20:37
Stary 12-02-2014, 21:17   #16
pablomax
Model: C Max
Postów: 55
wyświetla się to foto?
Stary 12-02-2014, 21:28   #17
Postów: 18,056
Tak.
Wyimaki masz z tych bardzo niewygodnych do opisywanej operacji. Dużo lepsze są te z "oczkami" na palce - jak na rysunku w poście #2.
Wziąłem jakieś zdjęcie a allegro (trochę pokancerowanego...) nXa, na którym dobrze widać "filozofię" zaczepów.
W czerwonych kółkach widać wyraźnie taki metalowy "wąs", którym NX blokuje się w plastiku. Wyimak ma za zadanie schować (ściągnąć "na płasko") cały ten element sprężysty, który widać wyraźnie że odstaje. Jeśli wyimak nie do końca przyciągnie zaczep, to on dalej się blokuje o plastik, trzeba wtedy manipulując dwoma lewymi albo prawymi wyimakami spowodować, aby wypięła się i TROCHĘ wyszła jedna strona radia a potem starać się odepchnąć w tą wypiętą stronę całe radio, spróbować wypiąć drugą stronę.
BTW - owiń sobie czymś gałkę automatu, bo ją porysujesz... Wiem co mówię, bo mam ten sam układ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-02-2014 o 21:58
Stary 12-02-2014, 22:46   #18
pablomax
Model: C Max
Postów: 55
uff wyszło, nie spodziewałem się że tyle siły trzeba użyć.
Bez rękawic zimowych na łapki i szalika na drążek by nie poszło;-)
Stary 12-02-2014, 23:10   #19
Postów: 18,056
Gratki! Jak widzisz podstawa to "know-how"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze, że mamy takie fajne forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2014, 17:01   #20
pablomax
Model: C Max
Postów: 55
Dziś dopiero miałem czas na podłączenie anteny gps i tak: pod kokpitem za navi mam 0-1 satelity (przednia szyba solar), bagażnik ok 5, dach samochodu(zew.)9-10. Doszedłem do wniosku że najlepiej będzie na zewnątrz.Moje pytanie czy może ktoś montował w lusterku zewnętrznym.Lub jakieś inne sugestie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
