Stary 14-02-2014, 23:01   #1201
wrobel79
Imię: Wrobel79
Zarejestrowany: 03-01-2014
Postów: 12
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Pytanie czy jest sens. Nie wiem jakie są różnice i czy warto. Co będzie na plus a co na - ?
wrobel79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 23:04   #1202
Postów: 18,055
Trzeba uzupełnić profil o miejsce pobytu, zapytać kto ma w pobliżu NXa po upgrade do softu 2013PL i sobie obejrzeć. Nikt przecież nie przerabiał dotąd z "uczymy auta polskiego" na oficjalny soft 2013PL.
Stary 14-02-2014, 23:04   #1203
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-Max
Postów: 30
dzięki za pomoc tedi_k i dobo_28
czy duży problem jest z wyjęciem navi i jakie klucze są do tego potrzebne
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 23:06   #1204
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał wrobel79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedz na moje pytania to podam + i -
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 23:07   #1205
wrobel79
Imię: Wrobel79
Postów: 12
...Kartę z mapami V4 kupiłem na allegro. Człowiek wgrywał soft bez wyjmowania navi.
Stary 14-02-2014, 23:09   #1206
Postów: 18,055
..czy duży problem jest z wyjęciem navi i jakie klucze są do tego potrzebne
Boże... Kolejny kolega, którego od czytania bolą zęby...
Na tym samym ekranie jest wątek założony przez innego takiego "czytacza" a tam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-02-2014, 23:13   #1207
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeżeli masz oryginalną kartę to będzie działała z nowym softem.
Możesz wrzucić najnowszy soft - zyskasz więcej nawigacji w nawigacji
(to co opisywał Tedi_k)
W wypadku ukazania się nowszego softu będziesz mógł aktualizować swoją nawi.
Stary 14-02-2014, 23:15   #1208
wrobel79
Imię: Wrobel79
Postów: 12
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.
Kupiłeś mapę na allegro za 250 zł.?
Czy napisy oraz wskazówki nawigacji będą PL?
Kartę kupiłem na Allegro za 250 zł.
Który soft wybrać w moim przypadku?
Stary 14-02-2014, 23:21   #1209
Postów: 18,055
Płytę czarną. Przed aktualizacją wyjąć kartę z mapą i zrobić aktualizację przy pomocy odpowiednio nagranej karty SD. Reszta opisana wcześniej.
Stary 15-02-2014, 11:16   #1210
Rufuello
Avatar Rufuello
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2014
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Witam jestem nowy wiec na wstępie wszystkich pozdrawiam
Mój problem polega na tym ze jak wpisze adres to nawigacje powie ze trasa została wyznaczona na mapie widzę gdzie mam jechać ale strzałka cały czas pokazuje ze mam jechać prosto a nawi już więcej nic nie gada tak samo dojeżdżający do skrzyżowania na mapie widzę ze mam skręcić np. W lewo ale strzałka na conwersie i navi pokazuje dalej na wprost jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem ?
Bump: Próbowałem zmienić soft na nowszy itp nawet byłem w fordzie włożyli płytę z nawi z 2014 i dalej to samo odcięcie akurat tez nic nie daje przywrucenie ustawień fabrycznych tez nic nie daje ale może można ja jakoś całkowicie zrestartowac?
Rufuello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
