Stary 15-02-2014, 12:06   #1
czekson
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Domyślnie Urwana śruba na pompie wtryskowej Lucas od dźwigni sterującej
Witam.
(MK7 1.8d)
Dzisiaj zaczęliśmy majstrowanie przy aucie, wymieniłem filtr, świece żarowe i ustaliłem co było powodem dławienia się silnika.
Teraz mam kolejne pytanie.
Grzebaliśmy przy pompie wtryskowej (Lucas), i niestety śruba która trzymała dźwignie sterującą dała kopa w kalendarz, i jej główka po prostu pękła. Został sam trzpień, którego podejrzewam że nie idzie wykręcić. (zaznaczone na obrazku w załączniku).
Jakie rozwiązanie można w takim wypadku zastosować poza wymianą całej pompy ?
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (96.1 KB, 31 wyświetleń)
czekson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 20:21   #2
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Urwana śruba na pompie wtryskowej Lucas od dźwigni sterującej
Pompy nie musisz wymieniać - musisz znaleźć jakąś nawet uszkodządzoną za pare groszy i wymienić to co się urwało - przy okazji wymienisz oringi na dzwigienkach i pokrywie pompy wtryskowej.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 12:46   #3
czekson
Imię: Mateusz
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Ok, dzięki za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2014, 10:09   #4
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dokładnie jak poprzednik napisał, demontujesz wszystkie dźwignie, ściągasz dekiel pompy i wymieniasz uszkodzony element, przy okazji zamów sobie na allegro zestaw naprawczy do twojej pompy (uszczelka dekla i bodajże 4 oringi na dźwigienki).
Tu masz opis na bazie pompy z mondeo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
