Stary 12-02-2014, 19:54   #1
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Domyślnie Nieszczelny wlew paliwa
Ostatnio jak zatankowałem auto do pełna, po dłuższej trasie zauważyłem, że od klapki wlewu paliwa aż do bagażnika charakterystyczną smugę - okazuje się, że wlew paliwa nie jest szczelny i wycieka mi paliwo. Wytarłem wszytsko do sucha, po jakimś czasie zauważyłem, że paliwo zbiera się na dole uszczelki - cały wlew wygląda jakby lekko przesunięty / niedopasowany.
Czy można wymienić / uszczelnić wlew? Droga jest taka operacja? W sklepach interentowych nie moge odnaleźć tej uszczelki, może muszę wymienić większy element?
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 20:41   #2
lgtm
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 181
Domyślnie Odp: Nieszczelny wlew paliwa
Mam dokładnie to samo. Po zatankowaniu do pełna i przy bardziej dynamicznej jeździe paliwo cieknie po nadkolu i zderzaku.
Jeszcze się temu dokładnie nie przyglądałem, więc nie wiem co jest nie tak.
Na allegro można kupić używane części:
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 22:33   #3
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Napisał lgtm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lekarstwo jest jedno, a mianowicie tankujemy nasze bolidy do pierwszego odbicia i po kłopocie. Było już o tym na forum.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 22:40   #4
lgtm
Imię: Michał
Model: Mondeo MK4
Postów: 181
Tankuję do pierwszego odbicia i nie pomaga.
Wiem, że było o tym na forum bo czytałem ten wątek.
Jakoś szczególnie się tym nie martwię bo zdarzyło się to tylko kilka razy, gdy po tankowaniu wyjeżdzałem na autostradę i dynamicznie przyśpieszałem.
Stary 15-02-2014, 09:40   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tez tak miałem w poprzednim mk4 , potwierdzam. Po zatankowaniu do pełna i wyjeździe na S1 czasem trzeba było wycierać błotnik i zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-02-2014, 14:19   #6
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Nieszczelny wlew paliwa
W instrukcji jest napisane do pierwszego odbicia tankujemy -a tankując do pełna - proszę poczytać co można narządzić.
Nie wiem, jak wygląda to blokowanie/zamykanie wlewu i co trzeba wymienić - chętnie poczytam dalej wątek.
Nie można też za mocno myć wodą okolic klapki - pewnie dla tych co maja nieszczelności to woda ma lepiej by dostać się do zbiornika i w ten sposób auto mniej pali. ;p
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 18:54   #7
Chr
Imię: P.
Model: Mondeo MK4
Postów: 112
Problem w tym, że zawsze tankuje do pierwszego dobicia (jeśli tankuję do pełna). Nie widzę sensu dolewania na siłę.
Czy Wasze wlewy są również nieco wilgotne w okolicach dolnej uszczelki? Jak się uda zrobię jutro zdjęcie, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie jest pełny bak, delikatnie na uszczelce da się wyczuć olej.
Stary 15-02-2014, 20:10   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
ropa jest tłusta, zawsz sie maże.
zobacz na dystrybutory paliwa, gdzie odkładasz pilstolet, benzynowe są suche a dieslowe wiecznie mokre i brudne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 22:49   #9
Janek__
Zarejestrowany: 05-04-2014
Model: Mondeo mk4
Tankowałem zwykle do pełna do pierwszego odbicia i nigdy nie miałem problemu jednak ostatnio na stacji paliw obsługujący pracownik, mocno podniósł do góry końcówkę dozującą paliwo tzw. "pistolet" i właśnie po tym tankowaniu a nie było do pełna zauważyłem zalany olejem napędowym błotnik i zderzak (może uszkodził klapkę blokującą wlew) od tej pory jeszcze nie tankowałem, wokół wlewu paliwa wszystko również mokre nie wiem w czym tkwi problem, okrągła uszczelka w dolnej części wlewu nie przylega dokładnie, może jest to wina odpowietrznika baku?
Ostatnio edytowane przez Janek__ ; 05-04-2014 o 22:52
Janek__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 11:25   #10
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał Janek__ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie przy tankowaniu nie powinno się podnosić pistoletu
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , wlew paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
