Stary 09-02-2014, 14:17   #801
sitetzky
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Panowie, jaki soft diagnostyczny polecacie do iphona? jest torque, dashcommand, rev...
moze znacie jakis darmowy?
sitetzky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 20:07   #802
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Przerabiał ktoś już na ms-can takiego z v 1.5 ? ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Kupiłem ale płytka wygląda zdecydowanie inaczej niż choćby na 1.4 - elementy smd. Marzy mi się przeróbka ale póki co nie wiem jak ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 09-02-2014 o 20:12
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 20:40   #803
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
A jakie ma znaczenie płytka i znajdujące sie na niej elementy przy przeróbce na ms- can?
Wg mnie żaden, bo przełącznik wkładasz miedzy płytką a pinami złącza
Stary 09-02-2014, 20:43   #804
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
tylko ? Znalazłem gdzieś na forum fotki i były dodatkowo dolutowane przewody do dwóch nóżek scalaka ....
Stary 13-02-2014, 15:53   #805
sitetzky
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4
Napisał sitetzky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podbijam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2014, 10:32   #806
pawelny
Zarejestrowany: 09-10-2013
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Czy za pomocą ELM327 można wyłączyć "system wspomagania ruszania"? Jak dla mnie jest on czasami przeszkadzający.
pawelny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 13:14   #807
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
A od kiedy FF2 ma jakiś system wspomagania ruszania?????
Stary 15-02-2014, 13:34   #808
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
może chodzi o ESP
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 17:07   #809
pawelny
Silnik: 1.8
Postów: 13
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może inaczej sie to nazywa.
Mogę powoli ruszyć autem operując sprzęgłem, nie dotykając pedału gazu (lub utrzymywać gaz na stałym poziomie) a obroty same sie zwiększają pod obciążeniem.
Jadąc na pierwszym lub drugim biegu, zwalniam pedał gazu a auto nie gaśnie lecz utrzymuje (zwiększa obroty). Czy to jest wspomaganie ruszenia?
Stary 16-02-2014, 16:00   #810
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Witam. Czy można ELMCofigiem zmienić strategię zasilania w PCM? Czy może ktoś to robił? Chodzi mi głównie o zmianę alternatora ze 120A na 150A. Jeżeli jest to możliwe to jak to zrobić?
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
