Stary 15-02-2014, 19:21   #111
loki_7777
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: ESCORT
Silnik: 1,4
Postów: 44
Domyślnie Odp: jaki sterownik do centralnego zamka
Ja wlasnie dzis zalozylem BX40 do swojego - w sumie z 3h mi zlecialo i jutro musze jeszcze polutowac bo juz ciemno i pada.
Problem mialem z opisami bo wiazek w sumie jest 3 sztuki + od kierunkow i ciezko kapnac z ktorej brac kable(wiec bralem z obuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwlaszcza ze bialy z fioletowym paskiem sa dwa - sprawdzilem ktory idze od drzwi i do tego sie podlaczylem - moze ten drugi tez byl by dobry bo pewnie idzie do drzwi pasazera.
Kierunki podlaczylem i wszystko dziala jak nalezy - dzis na pajaka a jutro skoncze lutowac i zaloze koszulki termokurczliwe.
Ogolnie instalacja nie jest jakas skomplikowana i nowicjusz(czytaj ja) sobie powinien poradzic. Moze byc maly problem z lutowaniem ale ogolnie w skali trudnosci to tak 2-3/5 - co nie zmienia faktu ze jeden kabel cialem bez potrzeby bo nie moglem znalezc niebiesko-bordowego od kierunku(obrocil mi sie i nie zwrocilem uwagi).
Ogolnie trzeba zachowac spokoj i patrzec co sie robiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duzo pomogl mi ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
loki_7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 22:02   #112
Kollorowy
Imię: Kollorowy
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 7
Jeśli mógłbyś pomóc to mam małe pytanko. W moim Essim ktoś centralny unieruchomił wycinając kostkę łączącą przewody od zamka z przewodami idącymi pewnie do skrzynki bezpieczników, a niestety kolory nie są identyczne. Gdybyś mógł podpowiedzieć jak je połączyć byłbym wdzięczny. Od tego zacznę. Później czyszczenie zameczków i kontrola siłowników w zamkach.
Kollorowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
