Stary 16-02-2014, 08:05   #21
Pawelns20
Zarejestrowany: 12-12-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 100
Domyślnie Odp: Sterowanie centralnym zamkiem z pilota
A no tak i mi się wydaje ;/ tylko skoro ten immo mam pod kierą albo gdzieś w aucie czemu nie mogę zaprogramować tego kluczyka
Pawelns20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 08:10   #22
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Jeśli jednak jest ten transponder to musi być w okolicach stacyjki bo inaczej nie dałoby się uruchomić silnika. Kluczykiem z transponderem (immo) programuje się tylko kolejne klucze z transponderem, ale trzeba mieć 2 takie oryginalne (z pastylką 4d60). Jeśli jest 1 to nic nie da się zrobić samemu w kwestii przypisania kolejnych kluczyków z immo, zostaje aso lub warsztat niezależny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz pilot: po włączeniu trybu programowania pilotów dowolnym kluczem można TYLKO i WYŁĄCZNIE zaprogramować oryginalnego pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic innego nie zadziała z fabrycznym modułem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Programowanie pilota i immo to dwie zupełnie niezależne systemy i każdy programuje się osobno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 08:16   #23
Pawelns20
Model: Focus mk1
Postów: 100
Czyli najlepiej zainstalować tego stiga tam :/ bo kasy już na to trochę poszło :/
Stary 16-02-2014, 08:18   #24
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Jeśli części zostały już kupione to szkoda je wyrzucać i lepiej zamontować, chociaż zawsze to gorsze rozwiązanie niż fabryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 16-02-2014, 08:19   #25
Pawelns20
Model: Focus mk1
Postów: 100
No wiadoma sprawa że Made in China nie jest lepszym rozwiązaniem ale kluczyk 300 zł a używanego nie widziałem na allegro tak że kicha :/
Stary 16-02-2014, 08:22   #26
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Tak jak pisałem na samym początku, mam sporo takich oryginalnych pilotów z transponderem i nie za 300 zł tylko za 65, ale to już Kolega sam zdecyduje co woli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na dole każdego mojego posta są odnośniki do większości kluczy, które mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 16-02-2014, 08:26   #27
Pawelns20
Model: Focus mk1
Postów: 100
A jak już będę mieć ten klucz to mogę zaprogramować ten klucz ze stiga czy ta opcja w ogóle nie wchodzi w grę ?
Stary 16-02-2014, 08:32   #28
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Nie wiem czy to jest możliwe (nie jestem elektrykiem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno trzeba podpiąć nieoryginalną centralkę, żeby te piloty działały (zamienniki). Nie jestem też pewien czy montaż nieoryginalnej centralki nie zakłóci pracy fabrycznego pilota i odwrotnie - musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto już robił taki eksperyment. Teoretycznie powinny działać piloty oryginalne i zamienniki na osobnych centralkach, ale tak tylko "głośno" myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 16-02-2014, 08:37   #29
Pawelns20
Model: Focus mk1
Postów: 100
Hmm spróbować można jeśli masz te klucze i wtedy bym jeden odkupił i zaprogramował i próbował bym zaprogramować ten inny :/ kurde bo już koło 150 zł na to poszło i nadal nic nie działa :/
Ostatnio edytowane przez Pawelns20 ; 16-02-2014 o 08:50
Stary 16-02-2014, 09:12   #30
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Pilot oryginalny na pewno zadziała z modułem, który jest w aucie. Do tych nieoryginalnych trzeba podłączyć centralkę od kompletu, żeby można było ich używać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ew. nieoryginalny komplet można zwrócić jeśli nie minęło dużo czasu od zakupu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
