Stary 15-02-2014, 21:53   #71
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Halogeny - montaż
W nawiązaniu do obietnicy:
Oryginalnie zamontowane światła przeciwmgielne pracują wraz z kolejno przełączanymi: światłami postojowymi, mijania i drogowymi (tymi ostatnimi również w trybie "migania" manetką), a wyłączane są w pozycji "0" (wyłącznik jest "samoistnie ciągnięty" do pozycji "wyłączenia" świateł przeciwmgielnych w chwili obracania nim do tejże zerowej pozycji).
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 22:16   #72
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
THX "Jitter" za szczegółowy opis - tego potrzebowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 10:05   #73
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Napisał Klocek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kawałek wyżej pisałem o tym samym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 22:36   #74
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
"kuba..." - bez spiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu lepiej wiedzieć z dwóch źródeł niż oprzeć się tylko na jednym info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr. i DZIĘKI za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.: THX dla WSZYSTKICH !
Stary 13-01-2015, 09:40   #75
mustafek
Imię: dżejdżej
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4
Witam. Mam fuzje bez halogenów ,postanowiłem to zmienić i kupiłem nówke halogeny przełącznik i kable. Z montażem uporałem się w godzinę, włączam i nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeżeli chodzi o elektryke to jestem noga. czytałem o prodłączeniu kabli w piny z3 na 7 itd ale to nie wychodzi. czy ktoś mógł by napisać krok po kroku jak co i gdzie?. Mam Fuzję z 2003
mustafek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 08:52   #76
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Jeśli z elektryki jesteś noga to odpuść sobie - podjedź do dobrego elektryka samochodowego - poradzi sobie bez problemów. Ja miałem tak samo i o ile montaż halogenów w zderzak + wiązka w komorze silnika i przełącznik w kabinie poszło bez problemu o tyle z kablami odpuściłem. W naszym modelu brakuje kabla z okolic podłogi prawego boczku od strony pasażera (przód) do przełącznika świateł i dodatkowo jeśli chciałbyś aby świeciła ci się lampka włączonych przeciwmgłowych w zestawie zegarów, to kolejny kabelek od przełącznika świateł do zegarów - pinów już nie pamiętam, ale elektryk dał radę w 15 minut.
Powodzenia.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 11:28   #77
mustafek
Imię: dżejdżej
Model: fusion
Silnik: 1.4
ok, dzięki
Stary 20-05-2015, 21:21   #78
wtk84
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Domyślnie Odp: Lampa tylna, wymiana kostki elektrycznej.
Przy okazji wykręcenia całej lampy dostrzegłem że jest kostka z kablem do halogenów,czy wystarczy w takim wypadku jeśli zamontuje halogeny i pewnie bezpiecznik trzeba dołożyć do rozdzielni?Czy trzeba jeszcze coś dodatkowo wykonać?
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 30-05-2015 o 13:03 Powód: Wydzielono zagadnienie z postu w innym temacie
wtk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 14:24   #79
sarachen
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
A w przełączniku od świateł masz opcje na halogeny z przodu?
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 20:59   #80
wtk84
Imię: Wiktor
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Hmm i to jest pytanie na które nieznam odpowiedzi.Mam model z 2006 roku wyposażenie silver ,a niezabardzo znam się na funkcjach.Albo jak mogę to sprawdzić?
fusion , halogeny , montaż , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
