Stary 16-02-2014, 18:47   #811
gooo_day
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 benzyna (125KM)
Postów: 15
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał pawelny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy za pomocą ELM327 można wyłączyć "system wspomagania ruszania"? Jak dla mnie jest on czasami przeszkadzający.
W C-maxie z 2011 "system wspomagania ruszania" można wyłączyć w podstawowych ustawieniach komputera (sterując przyciskami z kierownicy).
gooo_day jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 19:07   #812
pawelny
Zarejestrowany: 09-10-2013
Silnik: 1.8
Postów: 13
Napisał gooo_day Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. U mnie, niestety w menu brak takiej opcji. Dlatego liczę na ELM327.
pawelny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 13:40   #813
alexpulawy
Avatar alexpulawy
Imię: Erwin
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Domyślnie
Panowie, przeczytałem cały temat ale nie jestem pewny paru kwesti i prosiłbym Was o odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kabel który posiadam to ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1. Do tej pory używałem głównie VCDSa w Audi, kabel który mam działa tylko z programem który był załączony do niego i nie można robić aktualizacji ani łączyć się z netem bo inaczej kabel się uwali. Czy w tym jest tak samo??
2. Jak dobrze wyczytałem to instaluje się najpierw "RuntimePack" a później dopiero "ElmConfig", tak ??
3. Zaopatruje się w oprogramowanie i sterowniki z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy mógłby ktoś mi powiedzieć który sterownik będzie dobry do mojego kabla i Windowsa 7 x64 bit??
Wysłane z SGS4 za pomocą Tapatalk 4
alexpulawy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 11:07   #814
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Cześć, takie błędy mi wyskakują przy próbie połączenia ELM-a.
Correct response from ELM timed. Received response to request "AT Z":"ATZ i jeszcze jeden "ATW s":"ATWS. Możliwe, że odwrotnie włożyłem białą wtyczkę w środku?. System Vista
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 19-02-2014 o 11:19
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 15:51   #815
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
Spróbuj forscan-em jak będzie działał to może być tak, że elmconfig nie działa z tym kabelkiem. Pozdrawiam
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 19:38   #816
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustaw AUTODETECT portu w elmconfig. Miałem tak samo.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 18:18   #817
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Domyślnie Jaki interfejs diagnostyczny i oprogramowanie do 1.8 benzyna ?
Witam. Jestem tu nowy gdyż niedawno zakupiłem Focusa C-Maxa 1.8 i chciałbym dokupić interfejs diagnostyczny z oprogramowaniem które by czytało wartości silnika i osprzętu Focus C-Max 1.8 120 km rocznik 2003 kod silnika CSDA . Pozdrawiam Wszystkich jeżdzących Fordami. Ps naprawdę świetnie się prowadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-02-2014 o 23:28
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 15:43   #818
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
No panowie, jeden ranek w pracy i się w końcu udało. Przebrnąłem przez 82 strony. Nie ukrywam że ilość offtopów oraz w kółko takich samych pytań wręcz przeraża, odrzuca i ilość faktycznej informacji która powinna być przyswojona jest wręcz minimalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale żeby nie było że tylko psioczę.
Otóż Foczkę FF2 FL 2008 EN zakupiłem miesiąc temu no i się zaczęło. Trafiłem na różne tematy, różne fora ale się zmaltretowałem i ogarnąłem chyba na tyle, że podstawy w końcu znam.
Zaczęło się od zakupu przewodu, który działa na HS w standardzie.
Pozwolę sobie na wrzucanie i linka i screenshota. Większość linków po jakimś czasie ulega przedawnieniu, więc nie ma sensu wrzucać samego linka. Są później nieaktualne i aż się odechciewa klikać w cokolwiek i widzieć 404 Page not found.
ELM237 zakupiony na ebayu (nie chciałem żadnych drogich zabawek ani nic po Bluetooth, Bluetootha i tak mam dość bo jest często zbyt problematyczny):
Do tego przełącznik:
Przełącznik oczywiście jest ON-ON bez OFF po środku i jest sześciopinowy. Nic więcej nie potrzeba, chyba że ktoś zna się na elektronice, lubi termokurczliwe styki itp. to się może bawić więcej.
I oczywiście kawałek przewodu. Nie polecam przewodów komputerowych, są zdecydowanie za twarde i za wielożyłowe. Próbowałem użyć kawałków przewodów odciętych od SATA/MOLEX ale niestety. Nadtopiłem tylko tak wtyki, że aż plastik się rostopił i musiałem potem znowu rozgrzewać plastik aby piny prostować i dopasować jak daleko mają wystawać (nie pytajcie...)
Poszło jakieś 2-3 godziny babrania się zbyt wielką lutownicą, interfejs oklejony taśmą izolacyjną wiele razy dookoła (bo się okazało że mój interfejs był klejony a nie na śrubki, więc po złożeniu z powrotem był luźny i się rękach rozpadał) ale na szczęście po zaklejeniu obudowy taśmą, wszystko w środku trzyma się sztywno i stabilnie. To jak na zewnątrz wygląda, to mnie akurat nie martwi, ważne że się połączenie nie zerwie przy zapisie danych do samochodu i luty są stabilne a kable się nie stykają nigdzie. Okazało się też że kupiłem złe złączki i nie wziąłem z pracy zarabiarki do przewodów, a po termoizalocyjne złączki już mi się nie chciało znowu do sklepu lecieć.
Na początek bawiłem się z okiełznaniem co można zczytać z auta do programu i kombinowałem żeby właczyć troche info na zegarach. Na razie mam tylko RDS i telefon, wciąż walczę żeby włączyć eco mode. Mam nadzieję że dzisiaj ogarnę jak włączyć czujnik spadku ciśnienia w oponach i automatyczne zamykanie drzwi podczas jazdy.
Jedyne co mnie mocno dziwi, to czemu przy zczytywaniu jednej z zakładek i np. zapisywaniu wartości w tejże zakładce z powrotem do samochodu, układ resetuje się po czym auto mi piszczy że mam "Transmission malfunction".
Przy wyłączeniu auta kluczykiem i załączeniu ponownie nie mam żadnych problemów, jednakże dziwi mnie że taki błąd wyświetla mi się na desce rozdzielczej nawet przy "tylko" zczytywaniu informacji z kompa do ELMConfig.
Ma ktoś podobnie? Niestety nie pamiętam i nie podam od ręki która to była zakładka i nie jestem w stanie podać więcej info odnośnie mojego auta, jego ROM'u, wersji itp. tak z pamięci, a siedzę wręcz przykuty do biurka w pracy i nie mam jak iść na parking się pobawić.
O ile wyłuskam dzisiaj (lub jutro lub w tym tygodniu) więcej czasu, to zrobię pełno screenshotów aby mieć chociaż pod ręką wszystkie numery i wersje tego co mam.
Podsumowując ten chaotyczny post chciałbym podziękować wszystkim za użyteczne informacje czyli tym osobom które oprócz po prostu pytania o wszystko, to jednak coś dodają od siebie. Mam nadzieję że sam też dodam coś od siebie. A dodając jeszcze coś od siebie: Jeśli ja - kompletny masakrator urządzeń elektronicznych - poradziłem sobie z przerobieniem kabla, to myślę że każdy potrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do usłyszenia wkrótce, może nawet pokuszę się jakieś tutoriale porobić. Zazwyczaj tak się to kończy że dołączam do forów internetowych a potem się pdfy ode mnie pojawiają ze zdjeciami, screenshotami itp.
Za ewentualne literówki oraz dziwne odmiany słów przepraszam, ale często się zdarza że ta "wQrw*&%" przeglądarka w pracy sama robi autokorektę pod język angielski, a że muszę na IE w pracy pracować, to nie mogę z Chrome'a korzystać. Kończy się to tak, że próbuję napisać "zmagam się z problemem" a przeglądarka konwertuje to na "zmagam się z problem". Taki tam psikus, ale zazwyczaj to wyłapuję i poprawiam. Gdyby jednak się zdarzyło, to przepraszam z całego serca
Ostatnio edytowane przez edmun ; 24-02-2014 o 15:48
Stary 27-02-2014, 10:25   #819
emerycik
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Focus C-MAX
Postów: 4
Czy ma ktoś może do sprzedania przerobiony kabel elm?
emerycik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 10:11   #820
wnoros
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Ford focus C-MAX
Silnik: DIESEL 1.6 DOHC TDCI CVT
Postów: 27
Domyślnie Jaki interfejs najlepszy do c-maxa?
Czy mógłby mi ktoś doradzić jaki Interfejs diagnostyczny był by najlepszy i w miare tani do mojego c-max 2004 1.6 tdci automat.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-03-2014 o 23:28
wnoros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
