![]() Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Escort MK7 5D
Silnik: 1.4 75KM
Rocznik: 1995
Witam, mam problem ze swoim MK7. Nie był odpalany przez jakiś czas i kompletnie padł akumulator - nie reaguje na pilota, po włożeniu kluczyka do zamka centralny też nie działa. Próbowałem odgiąć drzwi, włożyć drut i pociągnąć za klamkę. Niestety, mimo, że za nią ciągnę (tak jakbym chciał otworzyć drzwi od środka) to są one nadal zamknięte... Zamek bagażnika też nie działa. Ostatnią szansą była maska, odgiąłem grill i próbowałem pociągnąć za linkę jednakże ona jest w takiej czarnej osłonce i też to nic nie pomogło. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysł jak bez wybijania szyby można się dostać do środka lub do komory silnika??
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: ESCORT
Silnik: 1,4
Postów: 44
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli się nie mylę to rozrusznik masz od strony zderzaka. Wczołgaj się od przodu podepnij + prostownika pod gruby przewód od rozrusznika, minus do skrzyni i naładuj akumulator.
Przy takim sposobie ładowania nie stój przed autem jeśli masz włożony bieg w przód. Istnieje ryzyko, że jeśli krokodylek na rozruszniku się zemknie i zetknie cienki przewód z grubym to auto zacznie jechać. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-02-2014 o 20:28 |
#4 | |
Silnik: 1.4 75KM
Rocznik: 1995
@lukaszek_socho spróbuje się wczołgać jakoś, aczkolwiek może być ciężko bo samochód stoi na parkingu przednimi kołami przy krawężniku, a obok też samochody ;/ |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Wal boczną małą szybke.
I uzupełnij profil bo nie wiadomo jaka masz wersje mk7. Dziwie sie,że z pilota zamykasz woza,a przy braku prądu nie możesz go otworzyć z klucza.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 16-02-2014 o 21:07 |
![]() Imię: Janek
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: MK7
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1997
Postów: 44
I jak udało ci się?
Znajdź kawałek 80 cm płaskownik, grubość miedzy 2-4 mm i działaj tak jak i ja.W 5 s się da otworzyć esa jak trafisz. |
#7 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Dostępność bezproblemowa,wymiana samodzielnie, a koszt niewielki. Co do patentu z podpięciem się pod rozrusznik to proponuję podlewarować auto. Było to już na forum opisywane. ps. W razie "W" mam komplet szyb drzwi do mk7 kombi.Oddam gratis
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-02-2014 o 07:38 |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
#9 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
darnel,nie o to chodzi,do autora nic nie mam,teraz widze,że kolega uzupełnił profil i ma wersje 5D,jeśli żadnymi sposobami nie da się otworzyć woza to można(dałem tylko przykład) wybić tą najmniejszą szybe,zawsze można kupić za grosze taką na szrocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
#10 |
Postów: 3,198
Żartowałem ofkorz w kwestii, że go nie lubisz, ale szyba właśnie ta mała w 5D jest tak samo droga jak przednia no i jest wklejana. Lepiej/taniej wytrzaskać tylnego prawego pasażera. Samodzielna wymiana i niski koszt no i w razie gdyby trzeba było nim podjechac na szrot, to nie wywieje uszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez darnel ; 26-02-2014 o 20:09 |
