![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 28
Witam wszystkich forumowiczów. Odmisiaca czasu borykam sie z problemem mojego escorta. A mianowicie przed wymiana samo regulatora sprzegla odlaczylem skrzynke bezpiecznikow i po podlaczeniu tej skrzynki spowrotem "niechcacy" zetknąłem jeden plus ze skrzynki z pedalem sprzegla. Najpierw ni miałem zaplonu ale naprawilem bezpiecznik i bylo ok. teraz nie moge go odpalic. nie dziala pompka i rozrusznik. dodam tez ze po przekreceniu stacyjki na zaplon nie gasnie lampka od immo. Tak jak by nie czytał kluczyka matki. Moze wspolnie znajdziemy rozwiazanie?Bo ja juz nie mam pomysłów.
Ostatnio edytowane przez misiek111121 ; 16-02-2014 o 21:40 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
wszystkie bezpieczniki ze skrzynki do wyjęcia i przejrzenia!
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 28
Zrobione sprawdzalem samą skrzynke ale nic podejrzango nie znalazlem. Dodam tez ze ten kabel chyba szedl do akumulatora bo to byl jakis zasilajacy. i on wlasnie dotkął pedalu sprzegla.po tym zwarciu ni mialm zaplonu. Kiedy zapłon przywróciłem to brak rakcji na rozruszniku i pompie tak jakby immo wszystko zablokował.
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Sprawdź bezpieczniki przy Aku
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 28
SprawdzalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zwarciu jeden był uszkodzony. Po wymianie wrócił zapłon. Reszta jest dobra. Czy przez to zwarcie mogłem uszkodzic ten czytnik przy stacyjce?
![]() Imię: Robert
Postów: 296
raczej mało prawdopodobne
#7 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 28
lampka od immo po wlaczniu na zaplon nie gasnie tylko caly czas mruga co dwie sekundy jak w stanie spoczynku.
#8 |
![]() Imię: Robert
Postów: 296
A czy odpowiednie przekaźniki powkładałeś w odpowiednie miejsca przy przekładaniu skrzynki?
#9 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 28
Bezpieczniki sa wlozone dobrze zanim wyciagnąłem wszystko robilem zdjecia. A przy aku sa dobre.
Bump: to samo z przekaznikami Bump: a sprawdzalem tez czy nie jest uszkodzony komputer ale jak niedaleko skrzynki bezp. mam taką czarna plastikową puszeczke na dwie kostki. a wszedzie na internecie jest taka aluminiowa na wiecej pinow. Gdzie ona jest? Bo takiej nie sprawdzalem. |
#10 |
![]() Imię: Robert
Postów: 296
Komp jest na prawym przednim słupku, przy nogach pasożyta, za tym czarnym plastikiem(osłoną słupka), ale tam nic nie sprawdzisz
