#31 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Wyłącza po ok 30 min
#32 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Po 30 minutach kamerka może wyłączyć się z powodu wyczerpania się baterii. W mojej bateria trzyma jakieś 15-20 min.
#33 |
Prawie Moderator...
![]() Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Korek, to nie tak. Te kamerki maja załączać się gdy pojawi sie na wejściu zasilanie, a wyłączać - gdy zasilanie zaniknie. Bateria ma zapewnić bezpieczny proces wyłączenia po zaniku zasilania. W wyżej opisanym testowanym przypadku po zgaszeniu auta kamera przez 30 min ma podtrzymane zasilanie z aku (podłączenie pod lampkę) a potem ecu odcina to zasilanie i kamera wyłącza się.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
#34 |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Dokładnie jest tak jak opisałeś.
Tak czy inaczej jak się zrobi cieplej to planuję pociągnąć zasilanie po światłach albo po kluczyku. Planuję wziąć zasilanie spod włącznika świateł. Włączy się samo, wyłączy się samo i będzie najlepiej
#35 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
#36 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Precyzyjnie - zazwyczaj jest to opcja po jakim czasie od zaniku zasilania ma się kamera wyłączyć.
Jeszcze lepiej jak kamera ma wykrywanie ruchu - wówczas fakt, że (przy podłączeniu do zasilania lampki oświetlenia) działa jeszcze 15 minut po wyłączeniu zapłonu zupełnie nie przeszkadza - brak ruchu powoduje, że kamera przez ten czas niczego nie nagrywa.
#37 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-09-2013
Model: Focus mk2
Silnik: DW10
witam kolegów,
sam mam wideo rejestrator w FF2 przed FL. Podlączony pod zapalniczkę a kabel zostal "gustownie" schowany w podsufitce, slupku i potem w desce aż do gniazda. Nie wiem jak kolegi ale moja kamerka dziala zaraz po podlączeniu zasilania i wylącza się po jej zaniku. U mnie zalączenie przy detekcji ruchu odpada bo na osiedlu co chwila ktoś chodzi. Pozdrawiam |
#38 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A może ktoś z Was się zna dogłębnie na kamerkach? Na początku było ok - włączam zapłon włącza się kamerka , wyłączam i się wyłącza.
A teraz jest tak że zawsze sam muszę włączać i wyłączać bo sama nie reaguje na walnięcie prądu po włączeniu zapłonu. Oczywiście wszystko mam ustawione jak należy. Więc oddać na gwarancję czy wgrać nowego softa którego mi może przesłać producent czy cóż innego można? Wygodniej było jak sięsama włączała. Może ktoś mial podobny przypadek. Kamerka OVERMAX parametrów nie mogę znaleźc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#39 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
#40 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Też właśnie jestem na etapie podłączenia rejestratora - mam lampkę dla przednich siedzeń - może uda mi się też pod nią podłączyć. Jakoś nie chce mi się ciągnąć 4 metrów kablaprzez tunel środkowy do podłokietnika gdzie siedzi gniazdo zapalniczki.
Dam znać jak to u mnie jest rozwiązane - mam nadzieje że zasilanie przed włącznikami zanika po wyjęciu kluczyka. |
