Stary 18-02-2014, 10:28   #1
dia8lo
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 18
Postów: 4
Domyślnie wysuwające się łożysko lewy przód
Witam. Jakiś czas temu wymieniał mechanik łożysko w prawym przednim kole. Po wymianie ok 2 tygodni było wszystko ok. Po 2 tygodniach zaczęło się piszczenie w okolicach koła. Po ściągnięciu koła okazało się tarcza hamulcowa zaczęła obcierać o jarzmo.wymieniłem łożysko na inne ale problem powraca, założyłem podkładki pod jarzmo i jakoś sobie radzę, co jakiś czas jadę na dociśnięcie łożyska ale jest to uciążliwe. co można z tym zrobić?
Ostatnio edytowane przez dia8lo ; 18-02-2014 o 10:53
dia8lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 11:08   #2
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: wysuwające się łożysko lewy przód
Jak to na dociśnięcie łożyska? Zmień mechanika. Łożysko nie ma prawa się cofać. powinno być zabezpieczone pierścieniem.Co to jest stodoła, czy warsztat? Ręce opadają
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 11:15   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W mk3 na 99% nie ma pierścienia segera, ale i tak nie ma prawa się wysuwać. Moim zdaniem jest coś nie tak z gwintem na przegubie, nie trzyma i wtedy się rozsuwają wewnętrzne bieżnie łożyska.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 11:55   #4
dia8lo
Model: mondeo mk3
Silnik: 18
Postów: 4
już kilku zjadło zęby na tym. wymieniali łożyska, półośkę, przegub. co do dociśnięcia- jadę wymontowuje zwrotnice, pod prasę i spokój na 2-3 tyg. a może wymiana zwrotnicy? tak mi to od jakiegoś czasu chodzi po głowie ze to coś z nią może być nie tak. raz jak po punktowali ją to nawet jakiś czas trzymało. stecus ma rację nie ma segera.
Stary 18-02-2014, 12:22   #5
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Ja miałem podobny problem w Primerze P12 - odkęcała się nakrętka na przegubie i po chili jazdy z delikatnym luzem łożysko do wymiany. Pomogła dopiero wymiana całej zwrotnicy - od tego czasu był spokój.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 18:29   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Kolego, masz wyrobioną piastę. Proponuję kupić nową. Miałem to samo tyle, że mechanik zobaczył to przy wymianie łożyska.
Stary 18-02-2014, 19:40   #7
trepske07
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo mk3 / mk4
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 15
Proponuje wymyć zwrotnice i osadzić łożysko na klej np. loctite 638 albo wymiana zwrotnicy. podkładki pod jarzmo po wysunięciu łożyska mogą powodować problemy z esp i abs [odsunięty pierścień magnetyczny na łożysku od czujnika] osobiście u siebie przy wymianie profilaktycznie zastosowałem klej ze względu na brak zabezpieczenia. oczywiście markowe łożyska bo potem może być problem z wymianą.
trepske07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 07:34   #8
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzieś w temacie czytałem, że łożysko jest sprasowane razem z piastą, a tutaj widzę, że jednak nie ... Więc jak to w końcu jest ? Można samo łożysko wymienić bez piasty ? ...
Ps. Czy to łożysko może powodować stuki w zawieszeniu jeżeli jest walnięte ?
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 09:55   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Abback, z przodu można, z tyłu bez piasty ani rusz (dozgonny komplet).
Prędzej chyba szumy, piski, zgrzyty, ale żeby stuki? Prędzej łącznik stabilizatora, podpora półosi, końcówka drążka kierowniczego, sworzeń wahacza. Może, nie jestem pewny.
http://www.fotoszok.pl/upload/dc53a199.jpg
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-02-2014 o 10:04
Stary 19-02-2014, 11:28   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widzę w temacie wątku "wysuwające się łożysko lewy przód " mowa jest o przodzie, gdzie łożysko i piasta są rozłączne
Bump:
Łożysko z przodu powoduje szumy i zgrzyty. Stuki raczej nie (brak możliwości walnięcia metal o metal)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
