Stary 18-02-2014, 15:59   #41
juhas84
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Focus III Kombi
Silnik: EcoBoost 1.6 150KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: zmieniła się data produkcji samochodu???
Update:
póki co dostałem informacje o dealera, że samochód jest na taśmie.
Mam już numer VIN i w ETIS jako data produkcji wpisane jest:
30.11.0002 - wygląda to jak data zamówienia (przy czym rok nie teges Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Zaciekawiło (zmartwiło?) mnie tylko jedno:
W liście wyposażenia mam zapis:
Bez połšczenia interfejsu Bluetooth
Tymczasem zamówiłem wersję z pakietem GoldX gdzie wyraźnie jest napisane:
Radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC (zestaw głośnomówiący z BluetoothŸ i rozbudowaną funkcja sterowania głosem - bez języka polskiego oraz funkcją wzywania pomocy), 6 głośników, gniazdo USB/iPodŸ, gniazdo AUX-IN, zdalne sterowanie na kierownicy) (ICFAE)
Czy ktoś orientuje się czy wpis w ETIS pokrywa w 100% rzeczywistość lub czy ulega aktualizacji w trakcie produkcji (np moduł Bluetooth dokładają na końcu albo coś? )
pozdrawiam
juhas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 16:48   #42
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Póki jest na taśmie produkcyjnej i nie zjedzie z niej gotowy na plac kwiatki mogą się pojawić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lecz jeśli masz taką datę 30.11.0002 to raczej on na taśmie jeszcze nie jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lecz już blisko niej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2014, 21:01   #43
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał juhas84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez połączenia interfejsu Bluetooth
ETIS jest jeden i dotyczy też starych aut.
Poszukaj w opcjach BT/VC lub Interf.tel.BT/VC + USB albo SYNC.
Stary 18-02-2014, 22:22   #44
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Jeśli zamówiłeś pakiet GoldX to tak to dokładnie wygląda i wcale nie świadczy o braku BT. W tej wersji za ulepszone radio odpowiada pakiet wyposażenia ICE3. W Etis wygląda to tak:
- ICE-audio sred.wers.(1C) z laczn.
- Pakiet wyposażenia systemu ICE 3
- Platf.komp.w poj.z ICE sred.wersji
Jeśli to widzisz to wszystko jest w porządku. A jeśli nie to i tak jeszcze nie znaczy, że coś jest źle, ponieważ na tym etapie lista wyposażenia w Etis może jeszcze być niekompletna. Ostateczna lista pojawi się mniej więcej tydzień po wyprodukowaniu auta, kiedy w systemie pojawi się przypisanie do obszaru "PL".
PS. Jakbyś miał jeszcze inne pytania w tej sprawie to pisz na priv to pomogę. Ostatnio sam dość dokładnie zgłębiałem ten temat.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 23:28   #45
juhas84
Postów: 16
W Etis pojawił się drobny update:
Data produkcji: 18.02.2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawiła się też możliwość sprawdzenia oprogramowania (zamontowane moduły):
BCM Moduł sterujący układami nadwozia (BCM)
PCM Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM)
PDM Moduł drzwi pasażera (PDM)
ABS Moduł układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
IPC Zestaw wskaźników (IPC)
APIM Moduł SYNC [APIM]
HVAC Moduł sterujący układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
GPSM Moduł systemu satelitarnego określania położenia (GPSM)
FDSM Moduł wyczuwania odległości z przodu (FDSM)
FCDIM Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu (FCDIM)
HCM Moduł sterujący reflektorami
PAM Moduł sterujący układu pomocy przy parkowaniu (PAM)
ACM Moduł sterujący systemem audio z przodu (ACM)
DDM Moduł drzwi kierowcy (DDM)
SASM Czujnik obrotów kierownicy
RCM Moduł sterowania uzupełniającym systemem bezpieczeństwa (PCM)
PSCM Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy (PSCM)
Stary 19-02-2014, 09:51   #46
juhas84
Postów: 16
Napisał aerostar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście, Aerostar miałeś rację, dziś pojawił się szereg nowych opcji a w tym:
Bez ulepsz. systemu audio
Z 6 glosnikami
Bez głoœnika niskotonowego radia
Bez Zestawu Do Telefonu
Bez pakietu
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Bez systemu interfejsu tel. komórk.
Także nic tylko czekać na odbiór.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
