Stary 18-02-2014, 15:43   #141
DiX
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 52
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... A nie obawiacie się , że przy okazji tych modyfikacji zostane dodany robal który np. pozwoli na dostęp do auta?
Już to dawno hakerzy przerabiali... dostęp do samochodu (do CAN) mieli poprzez otwartą transmisję radiową (433MHz FM) z czujników TPMS w kołach...
Potrafili oszukiwać czujniki ABS i doprowadzić do kontrolowanego z zewnątrz zatrzymania samochodu...
Więc wszystko jest możliwe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DiX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 20:44   #142
Postów: 18,048
...Więc wszystko jest możliwe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie prościej na drodze przed samochodem rozrzucić trochę specjalnych gwoździ stających zawsze ostrzem do góry???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież efekt murowany 100% kontrolowanego zatrzymania bez zaprzęgania transmisji 433MHz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Transmisja czujników TPMS ma zasięg 2m... Przypominało by to włamanie się grupy hakerskiej anonymous do systemu informatycznego poprzez fizyczne wejście do serwerowni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2014, 21:36   #143
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Myślę,że znacznie mniej,bo przy 2 metrach czujniki z lewej i prawej strony zakłócałyby się.
Stary 18-02-2014, 22:40   #144
DiX
Imię: Darek
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 52
One wysyłają sygnały naprzemiennie LP, PP, PT, LT i tak w kółko...
Stary 18-02-2014, 22:43   #145
Postów: 18,048
Nie. Rację ma mm32 - te 2m podałem "z czapy" dla zobrazowania bezsensu tego typu podejrzeń...
Czujniki wysyłają sygnały całkowicie asynchronicznie, więc nie mogą się zakłócać. Z tego powodu (jak mi się wydaje z pamięci) są 4 anteny w okolicach nadkoli.
Stary 18-02-2014, 23:04   #146
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
I tutaj raczej się mylicie. DiX ma rację. Zasada działania TPMS jest taka:
Przy prędkości pow. 20km/h CJB wysyła sygnał niskiej częstotliwości do każdej anteny. Sygnał ten aktywuje czujniki ciśnienia (czujniki wtedy wiedzą że mają monitorować ciśnienie - jak samochód przez jakiś czas stoi czujniki przechodzą w tryb uśpienia żeby nie zużywać swoich baterii) oraz umożliwia zlokalizowanie koła.
Natomiast dane z czujników odbiera odbiornik RF 433 MHz umieszczony w podsufitce.
Dokładniej opisane jest to tutaj:
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 18-02-2014 o 23:12
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 23:39   #147
Postów: 18,048
OK - niech będzie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-02-2014 o 23:46
Stary 19-02-2014, 10:43   #148
Wawrzonkowski
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: FORD Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140KM PowerShift
Rocznik: 12-2010
Postów: 17
Nowy filmik
I pochwalił się filmem z działania nowego softu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu strefy działania:
1. Przód:
2. Tył:
Wawrzonkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 11:00   #149
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Jarek... to jest dobre :-)
сколько это будет стоить? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A czy zwykłym ELM 327 nie da rady wgrać tego softu? Czy potrzebny jest ten kabelek UCDS?
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 17:50   #150
DiX
Imię: Darek
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 52
Kolega "ze wschodu" ogłosił koniec testów i soft gotowy do wgrywania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt końcowy:
i film pokazowy:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
