Stary 19-02-2014, 09:55   #1631
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
jaki masz teraz moduł 488 - zaczynający się na 7 czy na 8? jesli na 8, to on ma eyjście stereo tak jak 112, więc trzeba tylko wymienić moduł i dołożyć kabel i gniazdo usb
Stary 19-02-2014, 09:58   #1632
Toffiq
Avatar Toffiq
Zarejestrowany: 23-01-2014
Rocznik: 2008/2009
Postów: 8
W swoim Mondku mam wersje softu Conversa 1007, a radia 05-04-02 (pierwsza pozycja po naciśnięciu 1i6)
Radio mam takie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w schowku mam tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, czy prawidłowo zadziala mi moduł BT/VC CS7T-14D212 ... i z jakimi literami na końcu bo zapytałem o dostepność na allegro, ale pozostaje kwestia tych liter.
Czy to jest dobry moduł ? czy szukać innego ?
Toffiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 10:31   #1633
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli chodzi o dwa ostatnie znaki (litery), to VC jest po:
Ax- angielsku
Bx- niemiecku
Cx- francusku
Dx- hiszpańsui
Ex- włosku
Fx- portugalsku
Stary 19-02-2014, 10:35   #1634
Toffiq
Avatar Toffiq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 8
Przepraszam za takie duże fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, a jeśli chciał bym mieć PL ?
Stary 19-02-2014, 11:50   #1635
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Toffiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2014, 11:54   #1636
Toffiq
Avatar Toffiq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 8
Dziekuje Mariusz. Fajnie, nawet gościu jest z okolicy
Stary 19-02-2014, 11:56   #1637
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
mayak mam teraz 7 na początku (sierpień 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
czy ten wtyk USB do modułu można z czegoś dopasować? bo gniazdo do schowka da się dorobić bez problemu.
rozumiem, że po całej akcji muszę się wreszcie przejechać do Ciebie po ten soft do convers'a bo inaczej mi to nie zabangla? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś czytałem, że moduły z Fiesty mają podobno nie działać w Mondeo. Czy faktycznie jest takie rozróżnienie? Jeśli tak, to jakie dokładne powinno być oznaczenie (4 pierwsze znaki) dla Mondeo?
Ostatnio edytowane przez ceem ; 19-02-2014 o 12:17
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 12:05   #1638
Postów: 18,051
Napisał ceem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ten wtyk USB do modułu można z czegoś dopasować? ...
Albo oryginał, albo taki kabel od Hondy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oba niestety mają cenę silnie niezerową... Kiedyś te kabelki hondowskie były po 50zł... (w hondowskiej ASO ten kabel kosztuje 250zł...).
Moduły z Fiesty działają w Mondeo.
Stary 19-02-2014, 12:17   #1639
ceem
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Dzięki tedi_k. Ostatecznie można wymienić gniazdo na inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze ostatnia (na razie) rzecz - jeżeli jest na końcu oznaczenie E* to da się ustawić język na angielski?
Ok już chyba wiem, że będzie tylko włoski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż mam tu wątpliwość bo w poscie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] było po kilka języków dla modułu + możliwość przełączania. Czy ktoś wie jak to jest właściwie z tymi językami?
Ostatnio edytowane przez ceem ; 19-02-2014 o 12:48
Stary 19-02-2014, 17:54   #1640
Postów: 18,051
Wszystkie moduły 112 ...
... Chociaż mam tu wątpliwość bo w poscie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] było po kilka języków dla modułu + możliwość przełączania. ...
Rozróżniasz liczby 112 i 212? Jeśli tak, to pomocniczo jeszcze tylko trzeba umieć czytać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Reszta (tzn. zrozumienie) powinna już przyjść sama wydaje się...
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
