#91 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Focus / Fiesta
Silnik: 1.6 EB 150KM / 1.25 82KM
Rocznik: 2012 / 2011
Postów: 38
Witam. Mam problem z fabrycznie zamontowanym tempomatem w galaxy mk2 1,9 TDI (AUY). W ogóle nie działa lecz po podłączeniu vag'iem do bloku silnika( 6 ) od razu pokazuje mi się _1_0_0 tak jak by było wciśnięte sprzęgło. Dodam, że załączając tempomat i wciskając hamulec pokazuje się _1_1_1. Program reaguje na przełączanie manetką i na wciskanie pedałów hamulca i gazu ( w bloku 22). Na pedale sprzęgła nie mogę zlokalizować czujnika lub go wcale tam nie ma. według rozkodowywania vin nie jest to żaden anglik lub auto po przekładce z automatu.
Jakieś podpowiedzi co do takiej sytuacji ?? |
#92 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 140 KM
Postów: 25
Witam wszystkich, jeżeli chodzi o czujnik do tempomatu nad sprzęgłem wygląda identycznie jak ten nad hamulcem, najlepiej go widać gdy otworzyszklapkę od bezpieczników, jest zamocowany na blaszce i ma kolor czarny z wystającym trzpieniem, nie dawno też działałem z tempomatem, u mnie ten trzpień był za głęboko wcisnięty i w ogóle nie dotykał dzwigni sprzęgła dlatego tempomat nie działał, należy wypiąć czujnik i wyciągnąć ręką ten trzpień z czujnika,gdy będziesz ciągnął ten trzpień będzie słychać takie terkotanie jak od opaski zaciskowej plastikowej na trzpieniu też są takie ząbki, potem montujesz czujnik w mocowanie nad pedałem wpinasz kostkę i powinno działać, sprawdz VAGIEM czy jest reakcja na wciskanie sprzęgła, powinno 0 zamieniać się na 1 podczas wciskania sprzęgła, w razie dodatkowych pytań pisz, pozdrawiam
Bump: poniżej masz link jak wygląda taki czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tyle tylko, że wydaje mi się że ma też trochę za mocno wciśnięty trzpień który w moim przypadku wystawał bardziej po wysunięciu go ręką, po zamontowaniu do mocowania nad pedałem sprzęgła, trzpień wsunie się tyle ile trzeba i sam się ustawi na długość wystawania. Ostatnio edytowane przez marcus93 ; 19-02-2014 o 18:58 |
#93 |
![]() Imię: Damian
Postów: 38
Właśnie chyba go nie mam i na dodatek nie widzę tam żadnej kostki, do której mógłbym go przypiąć:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że czujnik przy pedale hamulca wymieniłem już tak jak mi poradzono na forum. A okazuje się, że mój jest sprawny. Wiec mam jeden zbędny. Według ford tis powinienem mieć nad sprzęgłem troszkę inny czujnik o oznaczeniu 1H0927189D. Ostatnio edytowane przez jelen027 ; 19-02-2014 o 20:02 Powód: dodanie informacji |
#94 |
![]() Imię: Marek
Model: Ford S-max
Postów: 25
tam gdzie ty masz puste miejsce, musi być wpięty czujnik do pedału sprzęgła, inaczej z tempomatu nici, a tempomat masz oryginalny czy dokładany?
#95 |
![]() Imię: Damian
Postów: 38
Tak jak w poście wyżej mam oryginalny tempomat. W dodatku gdy prosiłem kolegę z forum o rozkodowanie nr vin wyskoczyło tam, że mam tempomat. Niestety w samochodzie nie działał od kiedy go kupiłem. Manetka, kable wszystko wygląda na fabryczne i niestety nie mogę zlokalizować wtyczki od czujnika sprzęgła. Ma ktoś może schemat instalacji tempomatu??
#96 |
![]() Imię: Marek
Model: Ford S-max
Postów: 25
Koledzy a ma ktoś instrukcję jak aktywować kontrolkę tempomatu, mam liczni 1/2 fis, jak VCDS-em Lite robiłem test kontrolek to nie zauważyłem by pojawiła się kontrolka od tempomatu, także nie wiem czy takowa jest w moim Glaxy, proszę o pomoc w tym temacie.
#97 |
![]() Imię: Damian
Postów: 38
Odgrzeje.
Mam pytanie do forumowiczów, którzy montowali sobie samemu tempomat oryginalny. Czy mieliście czujniki pedału sprzęgła od razu zamontowane? |
#98 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
czujnik nad pedałem sprzęgła jest po to aby zrzucić podtrzymanie prędkości, gdy wciśniesz sprzęgło.. to zwykly przełącznik NC NO.
jak nie masz książki do SGA to pisz, dam ci link dp rosyjskiego serweru, są tam wszystkie schematy. |
#99 |
![]() Imię: Damian
Postów: 38
Właśnie ja nie mam ani czujnika ani kostki. A chętnie zrobiłbym w końcu tempomat. Może wrzuć tu linki. Zostanie dla kogoś, kto może mieć podobny problem co ja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w stanie kupić w serwisie czujnik za niecałe 45zł i nawet kostkę za niecałe 10zł do niego. Tylko trzeba wiedzieć gdzie tą kostkę podłączyć. Ostatnio edytowane przez jelen027 ; 09-04-2014 o 11:55 |
#100 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
